Беспроводной датчик на Arduino.
Temka
Добрый день. Можно ли подключить ультразвуковой, акустико-эмиссионный датчик к Arduino? Совсем недавно наткнулся на эту тему, еще очень мало знаю, поэтому не судите строго. Как я понял, Arduino позволяет снимать показания с датчиков, в том числе акустических и используя Arduino uno+модуль wifi можно передавать акустические сигналы по wifi, это так? Иными словами, датчик, подключенный к аналоговым входам платы Arduino улавливает акустический сигнал и передает его по wifi. Возможно ли это в принципе?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
В принципе возможно.
Temka
Есть ли какие-либо сложности,подводные камни так сказать в этом деле?) Мне видится пока только проблема в обеспечении стабильного питания такой точки, если не ошибаюсь требуется 5 вольт для Arduino uno, модуль wifi запитывается уже от нее.
Так же есть вопрос по подключению датчика к самой платформе. Обычно акустические датчики имеют разъем SMA или BNC. Придется его срезать и подключать сигнальный провод к аналоговому разъему uno, а "жмоток" земли к земле платы? Либо это полная глупость и работать не будет?))
ourlive
Начните решать проблемы по очереди и раздельно, сначала обеспечте стабильную работу wifi c эмуляцией датчика кнопкой. А уже потом бейтесь с датчиком но без wifi. Если в процессе не вылезет ни одной неожиданной проблемы, значит вы её не увидели.
