Беспроводной датчик температуры
Втр, 16/09/2014 - 12:20
Хочу реализовать беспроводной датчик температуры на основе DHT22, si4432 и какого-нибудь мк или arduino. Здание длинной 30 метров, приемник и передатчик будут находиться в разных концах здания. Питание на передатчике от батареек, вопрос заключается в энергопотреблении компонентов, что посоветуете по этому поводу? Как лучше реализовать, может посоветуете еще какие-нибудь варианты.
Я реализовывал так . Правда на счет пробивания 30 метров и кучи перегородок сигналом 315 или 433 мгц этих радиомодулей не уверен..
Я вашу реализацию видел на хабре), все понравилось, останавливает именно расстояние и стены, про передатчик si4432 читал, вроде должен пробить, если заменить ваши приемник и передатчики на si4432, возможно будет все работать, поэтому собственно интересуюсь данной схемой, может кто пробовал. И вопрос возможно ли si4432 усыплять....
Ну остается взять и купить такой модуль..
Судя по даташиту у его есть вывод Shutdown Input pin который возможно и вырубает его..
В интернете материалы имеются на этот модуль. А цены за пару модулей начинаются от 6$..
si4432 подключается по SPI ,а не как примитивные радио модули на 433 и 315мгц тупо на вход/выход..
Я пока не сильно во всем этом разбираюсь, его можно будет прикрутить к attiny?
нет , ног не хватит.. Точнее хватит только на Attiny2313 ,но проще тогда взять атмегу8
А как на счет такого варианта?
http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano/710618765.html
Тоже пойдет..
Добрый день! А при такой схеме и с watchdog модули 433 и DS продолжают потреблять энергию? Можно ли управлять и их питанием для увеличения продолжительности атономной работы?
там есть спец нога для дрыния питанием, резистор подтяжки у ДС еще есть смысл отключать - остальное - нет
