Библиотека L298h проблема
Пт, 06/04/2018 - 20:13
Здравствуйте уважаемые форумчане.Программирование только начал изучать.Была приобретена машинка-робот с платой MEGA2560 и драйвером электродвигателей L298h.В интернете нашел библиотеку для платы электродвигателей и вложенной папкой с тестовым скетчем.При работе этого скетча все позиции работы моторов левая сторона вперед назад ,правая сторона вперед назад по отдельности и стоп работают нормально,кроме позиций обе стороны вперед или назад синхронно.Сначала включаеться одна сторона,примерно через пол секунды вторая,потом работают вместе,но останавливаються синхронно.Попыталься сам найти ошибку в библитеке но не смог разобраться.
Библиотека.фаил h.
L298N.h - Library for L298N motor driver
Created by Yohendry Hurtado, 28 dec 2014
Released into the public domain.
#ifndef L298N_h
#define L298N_h
#include "Arduino.h"
class L298N
public:
static const int MOTOR_A = 0;
static const int MOTOR_B = 1;
L298N(int ena, int in1, int in2, int in3, int in4, int enb);
void drive_motors(int speed);
void drive_motor(int motor_index, int speed);
void setup_motors(int state1, int state2, int state3, int state4);
void setup_motor(int motor_index, int state1, int state2);
void forward(int speed, int delay_time);
void full_stop(int delay_time);
void turn_right(int speed, int delay_time);
void turn_left(int speed, int delay_time);
void backward(int speed, int delay_time);
private:
struct Motor;
int _ena;
int _in1;
int _in2;
int _in3;
int _in4;
int _enb;
#endif
фаил cpp.
298N.cpp - Library for L298N motor driver
#include "L298N.h"
struct Motor {
int in1;
int in2;
int pwn;
Motor motors[2];
L298N::L298N(int ena, int in1, int in2, int in3, int in4, int enb) {
pinMode (ena, OUTPUT);
pinMode (in1, OUTPUT);
pinMode (in2, OUTPUT);
pinMode (in3, OUTPUT);
pinMode (in4, OUTPUT);
pinMode (enb, OUTPUT);
motors[0].in1 = in1;
motors[0].in2 = in2;
motors[0].pwn = ena;
motors[1].in1 = in3;
motors[1].in2 = in4;
motors[1].pwn = enb;
void L298N::drive_motors(int speed) {
this->drive_motor(this->MOTOR_A,speed);
this->drive_motor(this->MOTOR_B,speed);
void L298N::drive_motor(int motor_index, int speed) {
analogWrite(motors[motor_index].pwn,speed);
void L298N::forward(int speed, int delay_time) {
this->setup_motors(HIGH,LOW,HIGH,LOW);
this->drive_motors(speed);
delay(delay_time);
void L298N::turn_right(int speed, int delay_time) {
this->setup_motors(LOW,HIGH,HIGH,LOW);
delay(delay_time);
void L298N::turn_left(int speed, int delay_time) {
this->setup_motors(HIGH,LOW,LOW,HIGH);
delay(delay_time);
void L298N::backward(int speed, int delay_time) {
this->setup_motors(LOW,HIGH,LOW,HIGH);
delay(delay_time);
void L298N::full_stop(int delay_time) {
this->setup_motors(LOW,LOW,LOW,LOW);
this->drive_motors(0);
delay(delay_time);
void L298N::setup_motors(int state1, int state2, int state3, int state4) {
L298N::setup_motor(this->MOTOR_A,state1,state2);
L298N::setup_motor(this->MOTOR_B,state3,state4);
void L298N::setup_motor(int motor_index, int state1, int state2) {
digitalWrite(motors[motor_index].in1, state1);
digitalWrite(motors[motor_index].in2, state2);
скетч.
#include <L298N.h>
const int ENA = 2;
const int IN1 = 40;
const int IN2 = 38;
const int IN3 = 44;
const int IN4 = 42;
const int ENB = 3;
L298N driver(ENA,IN1,IN2,IN3,IN4,ENB);
int time_delay = 1000;
int speed = 80;
drive(L298N::MOTOR_A,HIGH,LOW);
driver.full_stop(1000);
drive(L298N::MOTOR_A,LOW,HIGH);
drive(L298N::MOTOR_B,HIGH,LOW);
drive(L298N::MOTOR_B,LOW,HIGH);
void drive(int motor,int state1,int state2) {
driver.setup_motor(motor,state1,state2);
driver.drive_motor(motor,speed);
delay(time_delay);
delay() - зло.
Есть возможность исправить или искать другую библиотеку?
А библиотека-то чем виновата? Вам чтобы моторы закрутить в одну сторону нужно вызвать два раза Вашу функцию drive. А у Вас в ней delay торчит. Вот задержка и выходит. Для пробы, чтобы чисто моторчики проверить, уберите delay из функции drive.
Чёрт, да там и в "библиотеке"-то одни delay. Лучше без неё обойтись!
Возможно ли силами новичка избавиться в библиотеке от deley?
Ответ "Нет" вам подходит?
Подходит.
Странно. Где вытакие странные библиотеки берёте? Здесь https://github.com/AndreaLombardo/L298N никаких delay нет.
Спасибо,попробую.
