библиотека SD card (Windows / Mac Os)
Пт, 17/02/2017 - 18:04
Помогите решить проблемы (Arduino UNO):
1. Трёхцветный светодиод подключен к A0, A1, A2
если ошибка иницилизации SD карты то моргает красным иначе зеленым.
так вот когда происходит ошибка (моргание красным) яркость светодиода около 15%
если комментирую SD.begin то все работает
не понятно что делалает библиотека с этими выводами точнее с A2? или я что то не так делаю
2. прошиваю тот же самый код на MAC OS
не иницилизируется SD Card
под windows средой все нормально - работает
(но при отсутствии SD светодиод моргает красным)
помогите победить.
#include <SD.h>
File myFile;
boolean ok;
ok = false;
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("SD not found");
ok = true;
Serial.println("SD is ready");
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
if (ok) {
digitalWrite(A1, 200);
delay(300);
digitalWrite(A1, 0);
delay(300);
} else {
digitalWrite(A2, 200);
delay(300);
digitalWrite(A2, 0);
delay(300);
Сходу не вижу проблемы в коде, но послежу за темой.
Проблема, скорее всего, в железе. Например, как Вы подключили светодиод? Какие резисторы использовали для красной, зелёной и голубой линий?
Есть два замечания по коду. "На скорость они не влияют" и проблема связана не сними, но всё же:
1. Из каких соображений используются столь странные параметры digitalWrite? Зачем там 200?
2. У Вас в случае ошибки SD-карты gthtvtyyfz c bvtytv ok становится true, а при нормальноё инициализации ok==false. Это сбивает с толку при чтении кода.
