Биометрический СКУД и arduino
Здравствуйте, давно слышал о такой штуке как arduino, но вот совсем недавно передо мною встала одна непростая задача, и хочу у любителей arduino узнать, можно ли с помощью сего чуда задачу выполнить.
Нужно подключить биометрический считыватель отпечатка пальца к arduino (который должен выступить как контроллер), к этому же arduino подключить электронный ригельный замок отпирания, и собственно потом уже напишем алгоритм по которому будут сравниваться данные с биометрического считывателя и данными из "белого списка", если проверка пройдена успешно - то посылаем на замок размыкание цепи, если нет - обрабатываем иначе.
С электронным замком мы уже определились, это модель "AccordTec AT-EL700B" по умолчанию открытый, в закрытый режим переходит при подаче питания на 12v, а открывается путем размыкания цепи (обесточивается).
С биометрическим считывателем ещё не определились, пока разбираемся какой может подойти и подойдет ли вообще.
Очень интересно ваше мнение, возможно ли такую авторизацию сделать на arduino, затратив по минимуму оборудования.
Сам довольно таки плохо разбираюсь в этих вопросах, просто есть задача поставить биометрическую авторизацию по пальцу на одну дверь с этим замком, и крайне не хочется брать готовые (очень дорогие) решения, а сделать самому.
Если arduino сможет справиться с такой задачей, это очень сильно сократит бюджет, сделав данную схему вполне себе дешевой и приемлимой.
Возможно ли это? Есть ли какие то подводные камни, или сложности? Благодарю за внимание.
если не желаешь с грязным или разбитым пальцем болгаркой вскрывать дверь, то забудь о дешёвых решениях
http://www.adafruit.com/products/751
Клапауций 998
В каком смысле? Замок для того и берется по умолчанию открытым, чтобы в экстренном случае он сам открылся при обесточивании. Имеется ввиду ненадежность этой конструкции?
vvadim, благодарю за ссылку, вот уже со считывателем и определились. Но подойдет ли этот считыватель с Arduino к замку ACCORDTEC AT-EL700A ? То есть получится ли добиться совместимости? Замок требует 12v, но запитывать его можно и отдельно, всё что требуется от arduino, это при правильной авторизации соеденить два провода, то есть замкнуть цепь, это контакт +12v и специальный контакт который надо с ним замкнуть. Нужно ли для этого ещё что то? Допустим резисторы или конденсаторы какие?
Замок если что вот:
https://www.youtube.com/watch?v=hDnIF-vtO7M (хоть тут и версия EL700B, отличия имеет лишь по умолчанию открытый или по умолчанию закрытый замок, в моем случае он по умолчанию открыт, на видео - закрыт)
По факту из всех проводов нужны только три, это: плюс, минус, и контакт, который по умолчанию разорван, а как только поступает сигнал правильной авторизации, этот третий контакт соединяется с плюсом, и происходит отпирание замка.
Клапауций 998
ок. вместо болгарки будешь вырубать пробки.
релейный модуль
http://www.ebay.com/itm/5V-Two-2-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-F...
