BIOS SPI ARDUINO
Вс, 17/01/2016 - 07:56
Есть необходимость считать\записать биос, ради этого покупать программатор смысла нет. Воспользоваться дуиной? Скетч+программа, есть готовые решения, что посоветуете? Если есть просто оставьте ссылку, сам поиском воспользоваться не могу, без трафика, только текста чуток, не орите.
спасибо.
ну, ты хоть бы название микросхемы биоса предъявил как повод для раздумий над твоим попаданцем с трафиком
Вау, яндекс открылся. 25ххх какая-то. По моему это не принципиально. Открылся, но пока не ищет.
если тебе не принципиально, то сам себе ищи.
Не стоит так бурно реагировать, что-бы посмотреть, надо некоторое время. 4х мегабитка 25l4005 пр-ва МХ.
hunk_72, LPT порт и 4 резистора. Вот и весь программатор.
Всем спасибо за ответы, но сегодня на нормальный программатор, пора выбираться из этой безинтернетной ямы. Да и холодно тут. Единствинный более, менее доступ в интернет, этот нотик за счёт своей мобильности. А, загородом даже резисторы проблема, вот только дуина поиграться с собой, даже 3.
А, про LPT , какой прого шить ? Хоть не актуально, но интересно. Всегда пользовался программаторами, сейчас работу покинул, может и пригодится.
spipgm
Всё, вопрос закрыт eee запустился.
Немного поплачусь,
дети-зло, что делали - ничего, оно само. \дети не мои, мои выросли.\
родственники - зло, ты почини, но ты ничего не трогай....
Почини в деревне ЧЕМ?
Ну дык известная история... "Тыжпрограммист" должен уметь чинить компы, ноутбуки, планшеты, смартфоны, электрочайники, утюги, пылесосы и прочую бытовую электротехнику в любых условиях с помощью подручных инструментов, сделанных из говна и палок.
Немного поплачусь,
ЕЕЕ900-й у меня иногда кирпичом прикидывается - достаточно отключить-подключить батарею.
Нет, тут дети начитались, хотели лого сменить. Добывал это калёным железом. Но, не делали НИЧЕГО, он сам.
У него задача стоять под крышей инет ловить и раздавать.
так бы и сказал - достаточно было перешить оригинальный фирмваре взад: на флешку бросаешь и держишь Alt+F2 при загрузке.
Ха, точно, дурака свалял, забылось как-то. Но когда долбят все, не до того. Но, SPI & SPI, первое что в голову пришло, темболее под рукой, это и подумалось. Вобщем сразу пошел не тем путём.
только что пришлось проверять на читабельность 27с512 и w29c040 с прошивками термопластавтомата.
взял нану, прицепил три i2C расширителя 8-битных PCF8574 - два на ША, один на ШД.
сигналы СS и E с каких то свободных портов наны.
А15 дергаю вручную. Наврал, А 16 для 1024, для 512 хватает двухбайтовой ША
далее просто - цикл младшего байта адреса от 0 до255 внутри цикла для старшего байта адреса от 0 до 255 , выставление управления в ноль, чтение байта данных, выставление управления в единицу , вывод в сериал, повторение ...
достаточно было проверить, что микрух вообще жива... потому записью в файл не заморачивался. копипаст не получается (из-за наличия нуль-кодов), видимо надо дружить с процессингом.
писалось по-быстрому сорри за гавнакод :)
первая проверка была на какойто 27с256, найденной в барахолке, оказалась прошивка от синклера
1982 Sinclair Research Ltd (ностальгия)
/* Dependencies */ #include <Wire.h> // Required for I2C communication #include "PCF8574.h" // Required for PCF8574 #define CE_PIN 4 #define OE_PIN 5 #define A15 13 /** PCF8574 instance */ PCF8574 addr_low; PCF8574 addr_high; PCF8574 data; byte dt; int l; int h; /** setup() */ void setup() { /* Setup serial for debug */ Serial.begin(115200); /* Start I2C bus and PCF8574 instance */ addr_low.begin(0x21); addr_high.begin(0x22); data.begin(0x23); pinMode(CE_PIN, OUTPUT); digitalWrite(CE_PIN, HIGH); pinMode(OE_PIN, OUTPUT); digitalWrite(OE_PIN, HIGH); pinMode(A15, OUTPUT); digitalWrite(A15, LOW); for (int i=0; i<8; i++){ addr_low.pinMode(i, OUTPUT); delay(5); addr_high.pinMode(i, OUTPUT); delay(5); data.pinMode(i, INPUT); delay(5); } addr_low.write(0); delay(10); addr_high.write(0); delay(10); } void loop() { for (h=0; h<255; h++){ addr_high.write(h); for (l=0; l<255; l++){ addr_low.write(l); digitalWrite(CE_PIN, LOW); digitalWrite(OE_PIN, LOW); Serial.write(data.read()); digitalWrite(CE_PIN, HIGH); digitalWrite(OE_PIN, HIGH); } } digitalWrite(A15, HIGH); for (h=0; h<255; h++){ addr_high.write(h); for (l=0; l<255; l++){ addr_low.write(l); digitalWrite(CE_PIN, LOW); digitalWrite(OE_PIN, LOW); Serial.write(data.read()); digitalWrite(CE_PIN, HIGH); digitalWrite(OE_PIN, HIGH); } } Serial.println("****************END*********************************"); while (1==1); }в итоге добавил еще один расширитель и прочитал оставшиеся w29c040 потребовалось еще три адреса.
мучался с сохранением прочитанного в файл, искал терминалы с логгированием, программы , переназначения. В итоге плюнул, прицепил SD модуль и слил на карту. Отдельный модуль для больших SD не заработал, только читал. ( модуль с резисторными делителями, без активного преобразователя уровней) . Подцепил модуль из эзернет шильда.
За спектрум плюс, мой первый заработал в ноябре 89 года.
