Блок бесперебойного питания с информационными выходами(открытый коллектор) к ардуино
Втр, 23/08/2022 - 09:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить блок бесперебойного питания с информационными выходами к ардуино, чтобы ардуинка сообщала например о том что пропало электричество в сети?
Есть ББП-30 ТР БК от accordtec, есть ардуино uno
Ссылка на документацию ББП
Что тут не ясно ?
То есть я правильно понимаю что например контакт СЕТЬ, нужно напрямую просто подключить к ноге ардуино, например к А1?
Да на любую ногу - включив PULLUP. Низкий уровень будет обеспечивать бесперебойник, а высокий подтяжка PULLUP...
А дополнительно резистор на ногу пина не нужен?
Это по идее с контакта должно приходить 0 или 1 же
Чем внутренний резистор не угодил ?
Ну если его например не будет)
Он внутри микропроцессора Atmega !!!
Я это понимаю, я к тому если я подключу например не ардуину, а esp32
пишет, что можно )))
void setup() { pinMode(5,INPUT_PULLUP); } void loop() { }Понял спасибо, получается из ббп идет 4 контакта, 3 контакта подключаю на ножкам напрямую, 4й к общей земле.
да
Спасибо большое.
