Блок питания для проекта.
Piglet
Piglet аватар
Здравствуйте! В проекте антипротечки в доме задействованы два крана с электроприводом. У каждого паспортная мощность 14вт. Измерял мультиметром реальную силу тока, выходит 0.07А в норме, 0.12А в пике на один кран. Достаточно ли имеющегося блока питания на 1.25А (фирменный с промоборудования) или брать по паспорту с запасом ватт на 60?
Piglet
Piglet аватар
Извините "ватт на 30-40"
Focus
Сколько вольт это всё? Включаются ли 2 крана одновременно?
Piglet
Piglet аватар
12в. Два крана холодная и горячая вода.
Focus
Я бы ставил Ватт 40-50, у кранов там движок наверно, у него пусковые токи есть, которые выше чем удержание вала. Указано 14вт, значить 14вт + запас 50%.
Но это не точно ;) Это всё ИМХО
Piglet
Piglet аватар
Да, движок. Прикуплю бп на 60вт. Как раз недорогой за 450р видел. Спасибо!
ВН
Piglet пишет:
0,12х12 = 1,44 Вт, если округлить, то 1,4Вт
что очень напоминает те самые 14Вт, только с переставленой точкой.
Вообще-то начинать следовало со ссылок на тот кран, который у вас есть, а не просто рассказывать.
И измерять можно не только ток, но и просто сопротивление обмотки двигателя.
на моторном кране CWX-150 CR05 12V макс мощность написана 2 Вт.
Т.е. может стоит еще уточнить, что же там за кран такой =)
Piglet
Piglet аватар
Neptun bugatti pro 12в 1/2
ВН
Piglet пишет:
https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektropri...
Питание
12 В
Потребляемая мощность
1,4 Вт
Piglet
Piglet аватар
Прошу прошения. Отчего то была твёрдая уверенность, что в pdf было число 14. Все сходится. Извините за беспокойство.
dmitron1036
Правильный вопрос:
Сколько жрёт кран когда его заклинило?
тоже использую подобный.
тоже с датчиком протечки.
5 В.
вот видео его теста (мной) с измерением тока потребления:
https://youtu.be/mJgjkVX_dFo
заклинившего пока нет. Будет - обязательно протестирую.
