Bluetooth HC-05 и Смартфон....(нужна помощь)
Misha87
Всем здравствуйте! Собственно проблемка есть. Есть у меня два блютус модуля,один НС-05, другой НС-06. НС-05 может работать в режиме мастера. Так вот я перевел его в режим мастера,задал фиксированный мак адрес модуля НС-06 и при подаче питания, НС-05 сам подключается к НС-06 и все супер,соединение держиться,ниче не отваливается....Но мне нужно,чтобы вместо НС-06 был телефон. Прописал в НС-05 мак адрес телефона, включаю и НС-05 пытается соединиться с телефоном(это видно по светодиоду),соединяется и тут же соединение отваливается. То есть смысл всего этого вот в чем,на НС-05 есть вывод,на котором появляется положительный сигнал,если устройства спарены,так вот в случае с НС-06,соединени происходит и на этом пине есть сигнал,а когда вместо НС-06 использую телефон,то этого не происходит....Подскажите кто что знает,может есть какой-то выход из положения. Буду очень благодарен! Заранее спасибо!
Misha87
И еще сколько не искал среди АТ команд,не смог найти (может этой функции вообще нет),чтобы НС-05 в режиме мастера показывал доступные устройства....
victoruni
поиск устройств
AT+INQ
Misha87
Спасибо большое.Действительно работает,правда находит только hc-06 и гарнитуру,а телефона не видит
Misha87
Видит и телефон,но только тогда,когда окрыто меню настроек Bluetooth на телефоне. Как это попородь,не подскажете?
