Bluetooth иль не Bluetooth, вот в чем вопрос...
Здравствуйте. Извиняюсь за интригу в теме, на самом деле все банально. Пытаюсь подключить модуль блютуз HC-06 к MEGA 2560. Вроде все просто - питание, земля, TX, RX. И все подключилось и даже телефон видит этот модуль и даже подключается к нему. А вот когда начинаю писать скетч, то такое впечатление, что нет тут никаких блютузов.
Простейшая конструкция:
Serial.println("1");
delay(100);
if (Serial.available())
Serial.println("2");
не срабатывает. Т.е. в монитор порта все время валятся символы "1" и ни разу не проходит символа "2". Т.е. не считает ардуино, что Serial у него Available. Пробовал на питание подавать и 3.3 и 5 вольт. Пробовал RX-TX местами менять - аналогично. Провода прозвонил - рабочие. Это значит, что модуль бракованый, несмотря на то, что телефон его и видит и к нему подключается? Или бывают еще какие-то подводные камни?
К какому из последовательных портов подключен модуль?
Похоже, что вы пытаетесь один и тот-же порт использовать и для блютуза и для монитора.
Хм... Не очень понял вопрос... Модуль подсоединен к ардуино. TX к TX, RX к RX (пробовал и наоборот). Арудино присоединена к компу через USB-шный шнур. Соответственно определяется как COM9. Подозреваю что именно его монитор порта и просматривает. Т.е. вы намекаете на то, что одновременно обращаться к блютузу и использовать монитор порта несколько... неправильно?
Впрочем, я ж не сразу в порт полез. Я сперва пытался на блютуз некие данные с телефона слать, которые он не отрабатывал. Получается с помощью монитора порта обмен данными отследить нельзя?
...отредактировано...
Попробуйте добавить задержку после Serial.println("2");
Гыыы. Угу, задержку девушке добавь своей... будешь занят на следующие лет 20.
Serial.available сработает только если из монитора послать что нибудь.
А как можно отследить что блютус не отрабатывает если он никуда не подключен?
Получается что у мега2560 несколько портов. И первый из них занят, если подключен компьютер.
Попробую, конечно, но до этой строки в принципе не доходит. Если бы срабатывала эта команда, то клиническая картина была бы другая.
P.S. Да, действительно - ничем не помогло.
Ай маладца! Точно, работает, если послать... Получается у меня с телефона данные как-то криво поступают. Буду экспериментировать.
Если на один uart повесить 2 устройства, то ни одно работать не будет нормально.
И
TXD>>>>RXD
RXD>>>>TXD
chihpyh, вы меня пугаете.
Написал-же в чем у вас проблема, так вы пытаетесь с бубном танцевать...
void setup(){ Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); } void loop(){ int data=Serial1.read(); if (data !=-1){ Serial.println(data); } }Подключите свой модуль на пины 18, 19 Меги и наблюдайте, наздоровье, что в него приходит по монитору порта.
