Бокс для Arduino Uno
erudite-man
erudite-man аватар
Видел на просторах Интернета развёртки боксов из картона для платы Raspberry Pi. Существуют ли такие развёртки для платы Arduino Uno?
Andrey_Y_Ostanovsky
Зачем тут "развертка", если, в отличие от Raspberry Pi, у Uno всего два штатных внешних разъема и оба они находтся на одной стороне платы.
Ставите Uno на ребро, обводите карандашом - вот и вся развертка, остальные края могут идти с достаточно большим припуском, т.к. там нет никаких разъемов, которые помешали бы правильно закрыть коробочку...
erudite-man
erudite-man аватар
Нужны ли отверстия для вентиляции? Или Arduino не перегревается?
Vasia.Z
Vasia.Z аватар
erudite-man пишет:
Если у вас перегревается - значит что-то не так с ардуиной делаете/сделали.
axill
нагрев зависит от условий использования.
При нормальном применении греться может только стабилизатор который используется при питании от отдельного разъема питания (так называемый DC разъем). Чем выше входное напряжение и чем больше у вас подключено всяких потребителей к пинам питания самой ардуины тем сильнее будет греться
поэтому не вешайте много всего на питание ардуины, если есть мощные потребители (типа серв, светодиодов и т.е.) то питайте их от отдельного стабилизатора. Ну и при питании через DC разъем желательно, чтобы туда подавалось напряжение чуть больше 7В, желательно не более 9В.
при соблюдении указанных рекомендаций можно обойтись без отверстий
erudite-man
erudite-man аватар
Спасибо!
