CAN BUS "NAK"
Вс, 11/11/2018 - 16:03
Всем привет! Есть записанный снифером log общения между двумя приборами... При подключении arduino ведомый прибор перестает отвечать... Появляется NAK вместо ACK... Между вумя ардуинами все работает... Приборы между собой общаются замечательно... CAN-H и CAN-L менял между собой... игрался с общей землей... отконфигурированно все под 8 мегагерц... 120Ω затычки... фронты красивые.. иногда проскакивает ACK... если я все правельно понял то ACK генерируется автоматом..?
// CAN Send Example
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
MCP_CAN CAN0(10); // Set CS to pin 10
Serial.begin(115200);
if(CAN0.begin(MCP_NORMAL, CAN_250KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
else Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
CAN0.setMode(MCP_NORMAL); // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
byte idle[8] = {0x00, 0x2, 0x00, 0x00, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00};
byte ping[8] = {0x05, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
byte ping2[8] = {0x6A, 0xA0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// send data: ID = 0x100, Standard CAN Frame, Data length = 8 bytes, 'data' = array of data bytes to send
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x0, 0, 6, idle);
if(sndStat == CAN_OK){
Serial.println("Message Sent Successfully!");
delay(960);
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x608, 0, 2, ping);
// byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x608, 0, 3, ping2);
} else {
Serial.println("Error Sending Message...");
delay(2000); // send data per
END FILE
Библиотека взята тут
Буду рад любым идеям и соображениям..
А в ответ тишина...
скорость точно 250 кбит? а вы не отправляйте в шину, а послушайте примером из библиотеки
и где лог
