Частотный анализатор звука
Вс, 08/12/2013 - 01:44
Здравствуйте.
Провозился сегодня вот с таким анализатором звука и так и не добился желаемого результата. Почему-то вся сборка не реагирует на звук из колонок и на мой крик. Хотя микрофон по отдельности реагировал на мой крик. Вывод у tutorial-программы вот такой:
А вот и железо:
В чем может быть проблема?
а переменник крутили?
Тот, который на микрофоне? Да, я ставил его в 2 положения, там где засечки. Попробую во всех положениях.
попробуйте в одном крайнем. потом в другом крайнем
Попробовал без анализатора почитать значения при разных положениях крутилки. Реагирует.
С анализатором никакой реакции. Может быть библиотека для этого анализатора устарела и я с неправильной частотой посылаю сигналы на анализатор. Хотя я пробовал и вот такой способ.
Проблема была решена раньше, я просто забыл добавить ответ сюда. При соединении микрофона и анализатора необходимо было соединить красный провод(VCC) микрофона с чёрным проводом(GND) анализатора и черный микрофонный провод(GND) с красным проводом(VCC) анализатора. Сигнальный провод(S) оставляем на месте.
vcc с gnd? странно . у вас что в плате косяк или это вы неправильно соеденили?
Я сам удивился. Это косяк в проводах, которые поставляются с модулями. До меня дошло решение после внимательного изучения вот этой картинки.
Производители, по ходу, цвета проводов перепутали. Там же ещё старая версия микрофона была, в которой обратная распиновка. Они, кстати, про это пишут в пометках к новой версии микрофона.
к сожалению смена полярности могла убить операционный усилитель. но проверять
ну теперь то все нормально показывает?
Я думал, что на всю электронику ставят запирающие диоды для случая неправильной полярности.
Теперь всё работает нормально, кроме вот этого.
если вы с анализатор передаете откуда взялось 256 байт? 2 байта на частоту. 7 частот итого 14 байт. видно много чего еще передаете. ну это так интересно
Да, передавать только частоты не интересно.)
Пока не знаю как решить проблему. Однако сейчас есть одна мысль о том, что модуль может работать не на полной выходной мощности. Узнал, что в этом модуле можно программно менять выходную мощность. На данный момент надо узнать текущую мощность и в случае, если она не максимальная, выкрутить на максимум.
А так вообще я присматриваюсь к Wi-Fi.
В последнем модуле привлекает поддержка UDP. Главное, чтобы он много энергии не кушал.
