что такое 0 и 1 для ардуино
Пнд, 01/06/2015 - 18:46
привет всем делаю контролер для авто. возник воопрос что я не знаю. нужно отслеживать цепи питанмя атомобиля
0 это нет электричиства в цепи 1 есть . но вот предел 1 это сколько ????
12 вольт это не то.
3.3 это в компьютерах так где 0 переходит в 1 в arduino????
В проводе?!
какое наприжения 1 можно подать на урдуино
Подсказка из зала
почитай даташит. ..
Для Ардуино,
меньше 0.8 Вольт это гаранитровано воспринимается как 0,
больше 2 Вольт это гарантировано воспринимается как 1.
Всё что между, вероятно находится в зоне гистерезиса, но точно не скажу, смотрите документацию на микросхему.
Для Ардуино,
3 вольта . если цепь 12 воольт надо ставить резистр чтоб понизить наприжения до 3 вольт .
Для Ардуино,
Для Ардуино (ATMega):
"0" - 0-1.5вольт
"1" - 3-5 вольт
https://learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels
Для Ардуино,
для TTL, ставить резистор - не верный подход
Да ну жалко что ли? Может у него дядя на ардуиновой фабрике работает и у него этих ардуин полный шкаф. Может хочет как обогреватель использовать. Пусть ставит резистор.
я ошибся :)
а какой провильный вариант. ????
Мы будем эти уровни соблюдать или опровергать?
Резистор + стабилитрон 3-5v
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-...
это для развития.
у вас преобразования 12<>5
Дык товарищу читвть вольтаж надоть. А не питать, походу. Вообще, прочтение первого сообщения порождает полный когнитивный дисонанас в голове.
Но если попытаться декодировать, то понятно, што человвеку нужно ловить Да/Нет на 12-ти вольтах.
Делитель с понижением до 5-ти вольт и вперед.
Вчитался - да, может и так. Но тогда лучше за током следить, а не за напряжением. Во избежание, так сказать...
Он-лайн расчет делителя напряжения. Два вида расчета: расчет выходного напряжения или расчет сопротивлений (сопротивления).
https://cxem.net/calc/divider_calc.php
Выбираем расчет сопротивлений.
Там не написано, как подобрать сопротивелния по МАХ/МИН, что бы например сильно батарейку на входе не жрало. :(
А у меня как раз такая проблема щаз.
А ток через делитель прикинуть? Не?
Ток прикинуть..... Это-ж надо закон Ома учить. И это не так просто без калькулятора
О, нагуглил, закон Ома искать в учебнике физики, а калькулятор бывает в стандартном пакете виндозы)))
Ток то прикину. Но пишт, что большие номиналы сопротивлений снизят точность измерений.
