cnc shield v3 вопрос
Treiv
Всем доброго времени суток, как можно продублировать оси X и Y? чтоб работали синхронно, на ось А и Z пусто, работаю лишь с X и Y, т.е. джампер устанавливаю в X и Y или как? совсем не пойму, прошу помочь разобраться
Продублировать где? В скетче? В схеме? Вы не приводите ни того, ни другого.
Если в скетче, то на два разных выхода подавать одинаковый сигнал.
Если в схеме - запараллелить входы step и dir.
Treiv
извиняюсь, да в схеме, нужно запараллелить x.step/dir и y.step/dir? разве через нее не соединяют два шилда? вроде как я пойму, для того, чтобы двигатели работали синхронно нужно запареллелить ножки те что ниже, X и Y, но то, что пишут в просторах интернета, через нее можно лишь подключить синхронную работу оси А с другими осями, либо я ошибаюсь
svm
Если используете стандартную прошивку GRBL, то  там оси предопределены. Если просто используете шилд, то Вам ни кто не запрещает ось А синхронизировать с любой из осей обозвать её как дубль осей  X, Y или Z. Да и с GRBL  та-же история. А если нужно чтобы еще одна ось так работала, то только перемычки или программно.
Treiv
понял, спасибо!
