CO сенсор
Втр, 30/09/2014 - 11:05
Пришел вот такой сенсор MQ-7, на плате 4 вывода:питание, выход аналоговый и цифровой.
вот вырезка характеристик датчика:
Electronic Brick - CO (Carbonic Oxide) Sensor (MQ7) can be used to detect Carbon Monoxide, Coal Gas, Liquefied Gas and so on.
Features
- Working Voltage: 5V
- Heating consumption: 0.5 ~ 800 mW
- Operating Temperature: -25 ~ +85 degree centigrade
- Analog output and digital output
- Fast response time
- Adjustable load resistance
- With Makerduino Demo Code
- With Signal Light
- Weight: 6g
Applications
- CO detector
Вот скетч:
/* MQ-7 Carbon Monoxide Sensor Circuit with Arduino */
const int AOUTpin=0;//the AOUT pin of the CO sensor goes into analog pin A0 of the arduino
const int DOUTpin=8;//the DOUT pin of the CO sensor goes into digital pin D8 of the arduino
const int ledPin=13;//the anode of the LED connects to digital pin D13 of the arduino
int limit;
int value;
Serial.begin(115200);//sets the baud rate
pinMode(DOUTpin, INPUT);//sets the pin as an input to the arduino
pinMode(ledPin, OUTPUT);//sets the pin as an output of the arduino
value= analogRead(AOUTpin);//reads the analaog value from the CO sensor's AOUT pin
limit= digitalRead(DOUTpin);//reads the digital value from the CO sensor's DOUT pin
Serial.print("CO value: ");
Serial.println(value);//prints the CO value
Serial.print("Limit: ");
Serial.print(limit);//prints the limit reached as either LOW or HIGH (above or underneath)
delay(100);
if (limit == HIGH){
digitalWrite(ledPin, HIGH);//if limit has been reached, LED turns on as status indicator
else{
digitalWrite(ledPin, LOW);//if threshold not reached, LED remains off
А зачем тут нужен скетч ,если этот датчик без ардуины может работать ??
ну скетч и правда подойдет для многих датчиков, просто так удобней использовать датчик, в скетче вывод аналогово сигнала в терминал.Да и раз ардуиновский форум, чего бы здесь не написать про этот датчик и как его использовать.
