дальномер до 15-20 метров
nospa
Привет, подскажите дальномер до 15метров.
как понимаю hc-sr04 до 4 метров, больше он не измерит? или у кого то больше мерил?
vov4ik
Всё зависит от отражаещего материала и его площади, бубоник с шапки и в 10см не виден, а вот тонкое стекло в 4кв метра и с 6-7 метров можно.
nospa
внесу ясность, нужно измерять уровень воды в колодце, верней сколько метров от верхней точки до воды, глубина колодца 15 метров.
vvadim
тема на форуме обсуждалась недавно
trembo
trembo аватар
А вам все 15 метров надо мерять? или от 12-ти до 15-ти?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
в прошлое обсуждение вопроса измерения количества воды в колодце, вроде даже были попытки поубивать опонентов..
nospa
нужно мерить кол-во метров с водой, либо снизу вверх, либо сверху вниз. вод бывает до 10 метров(если мерить снизу) + 5 метров сверху над водой. опускать трубу или что то толстое в колодец - не вариант.
trembo
trembo аватар
Толстое не входит- введите тонкое. 10-16 мм сгодится?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trembo пишет:
ну в крайнем случае, есть всякие тама лубриканты :) что бы лучше входило :)
nospa
других вариантов никто не видит?
лазерный дальномер есть для арудино?
trembo
trembo аватар
Лазерный дальномер в прозрачной воде вам всегда намеряет расстояние до дна колодца.
msng
покупал вот такой девайс, ультрозвуковой, дальность до 15 м, но это готовое изделие.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Там вон товарищ нашел эхолот с радио в виде утенка. Самое оно глубину измерять. Запустил в колодец и пусть плавает и по радио отчитывается.
trembo
trembo аватар
Ультразвук в трубе не пойдёт, ему простор нужен, он даже в длинном и узком коридоре ловит эхо от боковых стенок.
Валяется без дела. Лазерник - это вешь, но надо что-то непрозрачное для отражения.
Эхолот плавающий рыбацкий..... У него батарейка 2032....
Да и в трубе особо не поплаваешь.
Плюс стенки снова отразят сигнал раньше чем дно...
Вам остался единственный выход-ёмкостной  коаксиальный датчик-трубка.
Woral
Вакуумная трубка с датчиком давления внутри.... Нипанятно как то написал.....
Пластиковая труба дюймовка, соединяем до нужной длины. Вставляем датчик давления + селикагель. Выводим провода и запаиваем наглухо. Опытным путем измеряем показания. Профит.
trembo
trembo аватар
..........    и получаем оффффффффигенную зависимость от температуры
Woral
..... и тут мы понимаем, что колодцы вы видели только на картинках.
Объясню. Температура в колодце колеблется в годовом цикле на 4-8 градусов Цельсия. Ну а если трубу поместить в теплоизоляционную трубку - значением можно пренебречь. Вот атмосферное давление может подпортить результат. Но это решаемо еще одним атмосферным датчиком.
Гриша
trembo пишет:
если в колодец установить направляющую, а к ней привязать поплавок с отражателем,  то можно и лазерным дальномером измерять.
А вообще какая нужна точность измерения? 0,5м годится?
uzverrk
жидкость в колодце проводящая? если да то 2 проводящих прута + измеритель сопротивления, либо по ВОДОКАНАЛЬСКИ изолированая штанга+ электроды по ней(сколько нужно точности столько и крути).
Если колодец имеет твердое дно, то погружной ультразвуковой датчик, отлично видит границу раздела двух сред(вода-воздух) из под жижки проще откалибровать.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А еще можно установить камеру и делая снимки сравнивать с калибровочными снимками и вообще точность будет зашибись.
