Датчик минерализации / анализатор почвы
Ср, 27/10/2021 - 14:04
Доброго времени суток, вопрос у меня такой. Я собираю гроубокс, и одной из функций которые я бы хотел реализовать, это контроль(хотя бы просто просмотр) минерализации почвы, чтобы знать, какие удобрения добавлять и т.д. Но сколько бы я не рылся в гугле, никаких датчиков, что показывали бы такие глубокие данные о почве я так и не нашел. Возможно конечно такого и не существует, но вот пример свежего сенсора от Xiaomi Smart Flower. Если нельзя приобрести такой модуль отдельно, возможно есть идея как через серверную часть взаимодействовать с этим датчиком для выборки необходимых данных.
Не то, чтобы сильно свежего... у меня такие года 3-4 как воткнуты в горшки.
Я не знаю, что он там измеряет, но отдельного параметра "минерализация" в стоковом ПО нет. Есть "фертильность почвы". Наверняка какая-то хрень, выведенная эмпирическим путем, т.к. в сущности эта рогатка ничего кроме сопротивления почвы получить не может.
Датчик работает по BLE, протокол реверснут давненько уже. Можно, в теории, через ESP32 его опрашивать.
Весьма исчерпывающе, спасибо. Надеюсь кто-то тоже увидит ответ. Лично я по итогу датчиков так и не нашел. Фертильность в данном случае это вообще не то. Насколько я понял это плотность минералов возле датчика, и это не показывает каких конкретно:( В общем вопрос снят.
КМК, без химического анализа почвы ответить на этот вопрос не один датчик не сможет. Что такое "минерализация" в данном контексте не совсем ясно. Основные компоненты, вносимые в почву для нормального развития растений N P K. Н и еще Ph желательно знать, опять же для правильной дозировки подкормки. Как это все датчики могут измерить, остается для меня загадкой. Так что в более-менее промышленном применении только химанализ исходной почвы с дальнейшим внесением NPK по нормам. Может и есть промышленные анализаторы, я не уверен, но уж точно они не 800 рублей будут стоить
https://aliexpress.ru/item/4001229897593.html первая же ссылка на али по запросу "измерение NPK",
но что эта хрень реально измеряет - сказать не смогу! ;)))
В целом - баловство, поскольку нормальный гроубокс - всегда гидропоника, а там все давно известно. раствор просто нужно иногда менять полностью. Хотя бы из-за заражения водорослями и плесенью. А в таком случае измерение NPK просто удовлетворение любопытства. ИМХО.
