Датчик присутствия автомобиля
Добрый день.
Начну с предыстории. Есть арка между двумя домами, ведущая во двор. По ней проезжают машины и ходят люди. В арке стоит шлагбаум, а перед шлагбаумом в асфальт закопан электромагнитный датчик, который открывает шлагбаум при выезде машины из двора. И все бы хорошо, но в этой же арке проходит теплотрасса в двух метрах от шлагбаума, как раз где закопан датчик. В этом году теплотрассу из-за аварий раскапывали/закапывали два или три раза. Естественно датчикам приходит каюк после таких процедур. А датчик стоит примерно 5-7 тыс. плюс земляные работы по его установке в асфальт. Расходы естественно никто не возмещает.
Подскажите пожалуйста, может есть такие датчики которые можно закрепить на стену или потолок в арке? Нужно чтобы датчик срабатывал только на машину, так как пешеходы там ходят постоянно. Машины ездят самые разные, от Матиза до КАМАЗа. Может был у кого-то подобный опыт. В интернете полно ультразвуковых датчиков, но почему то мне кажется, что они будут срабатывать и на людей.
Оптодатчики расположенные в полуметре друг от друга. Люди сразу 2 не закроют, а машина перекроет сразу 2.
Камеру и компьютер с программой распознавания номеров, и управления шлагбаумом.
Думали мы про ИК-датчики. Но первое - люди одновременно два могут перекрыть, если людей больше одного. А второе - хитрожопые этот трюк быстро освоят и будут заезжать во двор все подряд.
Это уже перебор. Во первых оборудование и монтаж стоят дорого, во вторых лицензия на программу тоже не бесплатная, в третьих - это добро установить негде. Ну и вообще - задача стоит в том, чтобы выпускать из двора все машины подряд, в том числе доставщиков, таксистов и просто заехавших "паровозиком".
Короче дешевле дорожные датчики хоронить раз-два за год :-)
Кстати, оптодатчики можно использовать если реализовать для них простейшую логику на ардуино. Например сначала должен замкнуться дальний от шлагбаума, потом ближний и в таком состоянии они должны оставаться секунды 2-4. Тогда есть вероятность что на людей сработок будет мало. Но хотелось бы поставить уже готовый заводской девайс, который гарантированно будет работать в суровую Уральскую зиму.
Тот же самый электромагнитный датчик, только на потолок.
Насколько я знаю радиус действия этого нашего датчика небольшой. По ощущениям металл он нормально определяет с расстояния 30-50 см. Обычно дорожный просвет машин укладывается в эти значения. А вот на потолке - с высотой не угадаешь. Либо это камаз, либо это легковушка - разность высот очень большая.
Надо будет поэксперементировать с монтажом на стену, но думаю тоже далековато для него будет. Проход в арке метров 5-6 шириной.
А как происходит въезд во двор? У вас закрытый или проездной двор?
Двор закрытый. Въезд по пульту или по звонку на GSM-модуль. Еще вроде с домофона можно открывать. То есть теоретически жильцы могут дистанционно кого-то запустить во двор, а выезжает он через датчик уже самостоятельно.
Эти новомодные датчики используют какую-то дорогую китайскую микросхему, поэтому и стоят дорого, раньше для определения присутствия в землю закапывалась просто магнитная петля(с десяток витков толстого провода радиусом около метра), как было сказано выше, что мешает такую петлю повесить на "потолок" , любая машина не выше 4 метров, а схемотехники полно в интернете. Есть знакомый, который эти новомодные датчики сам паяет и производит, но дещевле не продаст.
Про петли я тоже в курсе. Современному детектору петли достаточно четырёх витков 1х2 метра. Но потолок в арке 5,3 метра. Нужно придумать какую то конструкцию, чтобы на 1,3 метра опустить петлю.
с научной точки зрения это все очень интересно, конечно... Но при стоимости уже известного датчика ВСЕГО 5-7 тыс ( копейки для ТСЖ) городить что-то новое не имеет никакого смысла. На НИОКР потратите больше... а потом лет пять никто ничего раскапывать не будет и все эти затраты вылетят в трубу
Raspberry Pi + камера + Tensorflow. Уверенно распознает автомобили. Софт бесплатный.
Насколько это автономное решение? Интернет для этого не нужен? Камера любая подойдет?
вот и мне интересно было почитать на эту тему
Для автора 7 рублей это дорого, а вы предложили выше данного порога. Малинка 5 р. + камера 3++ А всё это смонтировать, настроить, запрограммировать. Готового решения на рынке что то не встречал.
Если двор закрытый, то я не понимаю, кто тогда впускает сторонний транспорт и открывает шлагбаум на въезд?. Логично тогда кто впустил, тот и должен выпустить. Почему транспорт может выехать самостоятельно. Безопасность в том и заключается, что вывезти (украсть) имущество не могли с помощью транспортных средств. На сегодняшний день фирмы, которые занимаются специализированным программным обеспечением по проезду спец транспорта (скорая, пожарная, милиция), стоит довольно не простая задача, которая пока до конца не решена, а тут чел решает вопрос, как бы выпустить транспорт с территории. Где логика????
Почему транспорт может выехать самостоятельно. Безопасность в том и заключается, что вывезти (украсть) имущество не могли с помощью транспортных средств. Где логика????
логика может быть в том, чтобы никто никто не мог незаметно выехать, а бывает и в том, чтобы никто не мог вьехать. Если ты живешь рядом с вокзалом или рынком, то главная задача шлагбаума - чтобы в двор не набивались посторонние машины.
А выезжать - пусть выезжают, если как-то вьехали. Хуже если они будут стоять и тупить у шлагбаума, перекрывая вьезд жильцам дома
Так пусть автор больше озаботится тем, чтобы транспорт как-то не въезжал на территорию закрытую официальным шлагбаумом. Сами пользователи (жильцы двора) должны взять за правило, заехав (выехав) за шлагбаум, остановиться и подождать пока он закроется. Тогда ни каких левых заездов не будет. У нас так. Безопасность,- это есть дисциплина. А иначе, нахрена вообще вы ставили шлагбаум?
Ворота, шлагбаумы и домофоны ставят не для безопасности, а чтобы отсекать нежелательную публику, проходящую/проезжающую мимо.
Датчики выезда ставят для удобства. Например есть жильцы, которые заезжают во двор по звонку на GSM модуль. Пока достанешь телефон из кармана, наберëшь нужный номер, дождешься соединения - может пройти секунд 10-15 минимум. А по датчику шлагбаум открывается почти сразу.
Плюс ещё это пассивная защита от вандалов. Например есть люди, которые заехали во двор "паровозиком", и не хотят ждать пока кто-то будет выезжать. Они могут тупо сломать стрелу шлагбаума и уехать. Дураков у нас полно.
Ну и про курьеров, таксистов и доставщиков воды я уже писал. Гораздо удобнее, когда они сами могут покинуть двор.
Короче все заморочки из-за лени. К удобству быстро привыкаешь.
Ну, не совсем автономное - без электричества не работает. Интернет, когда все уже настроено, больше не нужен. Камера почти любая, главное не совсем дрянь. Ну и что бы изображение можно было в RPi завести. Есть камеры которые напряму в спец разъем малины втыкаются. Но можно и USB. Можно поставить Ethernet\WiFi камеру а Tensorflow на обычном компе пускать и с него же шлагбаумом управлять хоть по Блютусу.
Перенести пресловутый датчик на пару метров от «эпицентра раскопок» никто не предложил. А ведь суть то не поменяется. Конечно же если это уже проезжей частью не будет (даже если во дворе). Но если арка относительно длинная, то самое то.
Ознакомился со статьей, выглядит прикольно и вроде как просто. Но по-любому есть куча подводных камней, но без этого никак.
Интересно вот ещё что: а можно ли таким способом распознать машины скорой помощи, пожарных и полиции? Чтобы впускать их во двор беспрепятственно. В списке распознаваемых объектов библиотеки я не увидел спецмашин. Насколько сложно обучить этому?
Уже переносили, а ширина раскопок увеличилась и датчик опять попал под ковш. Осталось только совсем вплотную к шлагбауму придвинуть.
Конечно возможно. Всё зависит от количества денег в вашем кошельке. Принцип свой-чужой применяемый уже много лет в военной авиации ни кто не отменял. И да, понятие безопасность, как раз и подразумевает, чтобы ни кто левый в ваш дом не завалил.
А над распознаванием спец транспорта, я уже писал, что есть конторы, которые работают над этим вопросом не один год, и пока результат не очень радует бюджетников.
Я правильно понимаю, что задача распознавания машины среди других объектов довольно простая. А вот задача распознавания спецавтомобилей среди других машин во много раз сложнее?
Можно, но для хорошего распознавания надо много обучающиз изображений собрать будет.
https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-A...
https://towardsdatascience.com/loading-custom-image-dataset-for-deep-lea...
https://www.tensorflow.org/tutorials/customization/custom_training_walkt...
https://www.youtube.com/watch?v=q7ZuZ8ZOErE
