Датчик стука
Привет ребята!
Помогите разобраться. Стоит задача сделать датчик стука. Всюду предлагается использовать пьезоэлемент. Но у меня ничего не получается. Я пробовал: 1. обычный пьезо, 2. пьезо с транзистором и 3. минидинамик 8 Ом.
Я использовал примитивный код чтобы попытаться определить порог чувствительность
int sensor = A0;
Serial.println(analogRead(sensor));
delay(100);
Но в 1 и 3 случае в мониторе я получаю одни нули. Лишь хлопнув их со всей дури изредко в 1 случае подскакивает до 6, в 3 случае до 40. Во 2 случае все еще сложнее, значение пляшет между от 590 до 630 и рандомно иногда зашкаливает до максимума.
То есть как датчик такое естественно работать не может. Пробовал на nano, uno, mega - результать один.
Еще момент, если оставить A0 висеть в воздухе, то с него читаются рандомные значения в районе 300.
Стоит Win7, Arduino IDE 1.6.8.
Что я делаю не так, ведь судя по статьям у других это работает?
int sensor = A0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(analogRead(sensor)); delay(100); }Но в 1 и 3 случае в мониторе я получаю одни нули. Лишь хлопнув их со всей дури изредко в 1 случае подскакивает до 6, в 3 случае до 40.
Это - хорошие результаты.
Время измерения - 0.1 мс, время интервала между измерениями (т.е. время, когда никто ничего не меряет) - 100 мс.
То, что у Вас что-то получается чаще, чем 1 раз на 1000 - это просто большая удача!
Если Вы имеете в виду скетч, то - да, безусловно.
Вы считаете, что один и тот же скетч должен на почти одинаковых контроллерах работать как-то по-разному?
Попытайтесь как-то улучшить соотношение времен, когда датчик что-то меряет, и когда датчик находится в простое.
int sensor = A0; int cur_level; int max_level = 10; // Подбираем значение экспериментально. void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { cur_level = analogRead(sensor); if (cur_level > max_level) { Serial.println(cur_level); } }int sensor = A0; int cur_level; int max_level = 10; // Подбираем значение экспериментально. void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { cur_level = analogRead(sensor); if (cur_level > max_level) { Serial.println(cur_level); } }а RC на вход , если известна некоторая постоянная периодичности стука
Суть понял, спасибо! Буду пробовать. Смутило то что во всех найденных примерах стоит задержка именно 100 мс.
int sensor = A0; int cur_level; int max_level = 10; // Подбираем значение экспериментально. void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { cur_level = analogRead(sensor); if (cur_level > max_level) { Serial.println(cur_level); } }Спасибо, я попробую!
Не совсем понял, можно подробнее? Резистор порядка 1 Мом я ставил параллельно пьезоэлементу, если об этом.
В общем спасибо ребята!
По итогу хочу сказать что просто пьезоэлемент обладает слабой чуствительностью, пьезо с транзистором излишей чуствительностью. Оптимальным для меня стал динамик.
