делим напряжение
Вс, 06/11/2016 - 04:12
есть два заряжаемых источника, один из них основной, как сделать так, чтобы когда основной источник заряжен, только тогда зарядка шла бы на второй7
if (источник№1заряжен) {зарядка_источника№2;}
)))ye чтож)неплохо)наверное я задачу не очнаписал, там мерить нужно будет по напряжениям и можно ли сделать эото как-то через мосфеты? кстати, сам мосфет энергию потребляет?
теперь типа задачу написал ....
ну как написал, так и ответим
1. как-то можно мерить по-любому, а не тока по напряжению, и даже через мосфеты, и если их покласть большой кучей, то тоже.
2. никто не знает, что вы там понимаете под выражением "потребляет энергию".
Вот вам более простой вопрос, - Птичка на столе: лежит, сидит или стоит?
Эх эх) смотрите, есть у нас источник питания, который заряжает аккумуляторные батареи, их две штуки, мне нужно сделать ток, чтобы сначала заряжался заряжаемый элемент номер 1, по достижению на элементе номер 1 3 вольт, зарядка должна переключаться на заряжаемый элемент номер 2 и идти только туда) вот))
А что ей делать, когда напряжение на элементе 1 опять стало меньше 3 Вольт?
Что ей делать, когда заряд элемента 2 полился из его ушей?
Кто управляет режимами заряда?
А так, по вашей задаче - реле, одна штука.
если меньше 3 вольт, то опять питание переходит на 1 элемент, до ушей там не польется)
но реле получается нужно будет управлять через мк? или же как-то иначе?
Шуток не понимаете? Составьте для себя задачу и коммутируйте мосфетами (лишь бы мощность позволяла)
Обратная связь по напряжению естественно понадобится.
получается, что в любом случае нужно будет использовать один пин МК? для того, точбы напряжение измерять?
А каким еще образом он узнает, что там происходит.
P/S можно еще АЦП I2C-шные приспособить, только думаю избыточно.
да, ацп наверное будет излишним) вы уж не судиите строг, но думал как-то мосфетами можно j,jqnbcm они ведь как раз таки работают по напряжению. Если использовать аналоговый пин МК, то осооб большой точности в измерениях мы ыне получимс..
Я думаю bwn имел ввиду примерно следующее:
МК следит за напряжением на аккумуляторе 1, используя пин номер 1
Когда напряжение поступающее на пин №1 меньше 3В, активируется пин №2, который подаёт питание на мосфет №1, который подаёт зарядный ток на аккумулятор 1
Когда напряжение на пине 1 больше 3В, МК деактивирует пин №1, активирует пин №3, который подаёт питание на мосфет №2, который подаёт зарядный ток на аккумулятор 2.
МК следит за напряжением на аккумуляторе 2, используя пин 4. Когда напряжение на нём достигает 3В, МК деактивирует пин №3
Но поскольку зачем всё это непонятно, то остаётся куча вопросов типа: Надо ли прекращать заряд второго акк и заряжать вновь первый, в то время когда напряжение первого снизилось чуть ниже 3В? А снизится оно почти сразу, как только снять с него напряжение заряда.
спасибо за разъяснение, но суть то как раз таки в том, что с пинами я ограничен)) поэтому изначально и хотел сделать все исключительно на мосфетах..как-то) без исползования пино вообще) как написать код для того, чтобы работало вышеуказанное мне понтно, но прошу прояснить вопрос, сколько будет кушать мосфет, когда я буду подавать на него ток для того, чтобы его открыть? и насокльок точно получится мерть напряжение аналоговым пином с опорным напряжением в 5 в?
Вам 0,02В рарядность мала, это с гарантией без всяких ухищрений.
P/S Мосфет кушает только в момент открытия. А обратную связь придется вводить по любому. Лучше подумайте, как освободить пины.
ну или думать о МК с большим количеством ног...
аха, задребезжало)
А чем таким важным они у Вас заняты, что н-ное количество нельзя выкинуть на регистры или I2C?
дык attiny85)там их в принципе то немного, думаю 23 брать быть может и подкл eeprom внешнюю
был бы очень благодарен, если бы оъяснили, по ic2 мы получается очень много устройств/датчиков подключить можем? просто тинька вроде не поддерживает напрямую ic2 и у меня с часами проблемы возникли в итоге еще
Про тиньки ничего не скажу, да Вы про них и не спрашивали. Так что сорри.((((
По I2C, для обычной коммутации (без быстрой динамики) можно гору налепить.
ладно, ничего, суть в том, что на тиньке этой только 2 аналоговых входа, а это значит, что мерить напряжения я не смогу в принципе, ибо оба аналоговых пина заняты будут часами, хотя может это не обязательно9во всяком случае указывается, что часы должны подкл к а4,5)
a4 a5, на 8-328 это аппаратный i2c. есть ли он и на каких пинах у тиньки, это уже даташит смотреть. Если действительно есть, тогда есть смысл об АЦП подумать.
Да и про коммутацию мосфетов, я на два пина рассчитывал, еще какой то инвертор изобретать, либо тоже в i2c засовывать, при наличии. Хотя может и более элегантное решение подскажут.
хм, а может мне вместо тиньки мегу заюзать? посмотрел, в режиме энергосбережения вроде как 0,1мкА, вполне, разме что огромная она, это не гуд...
ATmega88PA-PU, очень даже хороша, и как понимаю все библиотеки к ней прекрасно подходят?
А таки зачем энергосбережение, если аккумы заряжаем?
В SMD исполнении они гораздо меньше.
88 не юзал, не скажу.
думаю без фена фиг я чего спаяю толкового не в дип корпусе
не аакы, ионистры, извиняюсь за изначальную формулировку
Нормальным паяльником с хорошим жалом вполне паяется. Только плата соответствуящая нужна, с разведёнными дорожками. Есть макетки-переходники под TQFP корпуса.
Отличается от ATmega328Р корпусом и размером флеш памяти (8 КБ).
в принуипе я собрался делать свою плату печатную, может и получится)
На Tiny13A Вы имеете пять выводов для работы. В Вашем случае этого должно вполне хватить. Более того, пятым выводом можно подавать световой сигнал о работе (состоянии) устройства.
но ведь суть устройство не в том, чтобы себя заряжать и обеспечивать, есть и др компоненты)
