Диммер, ардуино
yden
Здравствуйте.
Прошу совета, плиз.
Приобрел на али диммер для ардуино: https://ru.aliexpress.com/item/AC-L...32802025086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.boNprI
Цель - управление скоростью вращения канальным вентилятором 30 вт.
Вопрос: как этим чудом управлять?
Использую arduino nano.
благодарю
AC-IN - 220V, LOAD - нагрузка,
VCC/GND - +5V/GND с ардуины, PWM - на pin, умеющий PWM (см. в справке по analogWrite). Потом в скойтче - analogWrite(pin, 0) ... analogWrite(pin, 255)
avton
avton аватар
Не совсем так , надпись zero-cross не о чем не говорит?
Напишите, как. Я с удовольствием скорректирую свои предположения. Z-C в моей теории вполне может оказаться дергалкой за прерывание для каких-нибудь там одному китайцу ведомых нужд.
bwn
sadman41 пишет:
Цветомузыка получится. На тиристорных без Z-C никак. Ловим ноль и открываем тиристор на н-ное время.
Если бы ТС не был ленивым, то на форуме это не раз обсуждали. Есть и библиотеки готовые. Нах, пускай сам ищет.
Хм. А зачем там PWM тогда написано, а не какое-нибудь "ON"? С точки зрения моей логики - выводить ZC на МК, чтобы он дергал за ногу тиристору - туповато.
bwn
Ну кто же китайца знает? Там явная стандартная схемотехника - симистор, мостик для ZC, два оптрона.
А с другой стороны, как симистором управлять не зная где полуволна?
Вот и я в недоумении. У рободина тупых описок пока еще не встречалось на платах.
Сам такой же хотел прикупить для добивки заказа, а теперь буду ждать, пока выяснится логика работы.
OlegK
OlegK аватар
sadman41 пишет:
От сигнала с вывода ZC (пересекли 0 сети) дёргается прерывание МК, в котором запускается таймер на требуемое время, на которое нужно задержать включение симистора относительно начала полуволны. По истечении этого времени дёргаем симистор (вывод PWM - хз почему так обозван). Чем меньше величина задержки открытия, тем большая мощность выделится на нагрузке, и наоборот.
Называется эта хрень - фазо-импульсное регулирование.
Пардон, управление.
bwn
На тот вход подаются импульсы, если ON написать это твердотелка получится. В ней симистор и оптрон с ZC. В этом на симистор оптрон без ZC.
Если интересно как работает, можете здесь посмотреть.
xDriver
xDriver аватар
В отзывах нашел
Переменный резистор (10 КоМ) на ардуино аналоговый pin 3
Pin 2 с ардуино подключаем к модулю пину Z-C
Pin 4 с ардуино подключаем к модулю пину PWM
питание модуля 5 вольт.
В нагрузку подключаем обычную лампу "Ильича".
int _SCT2_DLDIV = 0;
bool _SCT2_DLOSN = 0;
unsigned long _SCT2_DLST = 0UL;
bool _SCT2_DLIDM = 0;
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0 << CS22 | 1 << CS21 | 0 << CS20;
  TIMSK2 = 1 << TOIE2;
  TCNT2 = 210;
  attachInterrupt(0, _SCT2positiveCoutFunction, RISING );
  _SCT2_DLDIV = (map(( (analogRead (3))), (0), (1023), (1102), (9664)));
void  _SCT2positiveCoutFunction()
{ if ((!_SCT2_DLOSN) && (!_SCT2_DLIDM)) {
    _SCT2_DLIDM = 1;
    _SCT2_DLST = micros();
ISR (TIMER2_OVF_vect)
{ if ((_SCT2_DLIDM)) {
    if (_SCT2_DLIDM) {
      if (_SCT2_DLOSN) {
        if ((_SCT2_DLST + 4) < micros()) {
          _SCT2_DLOSN = 0;
          digitalWrite(4, 0);
          _SCT2_DLIDM = 0;
      } else {
        if ((_SCT2_DLST + _SCT2_DLDIV) < micros()) {
          _SCT2_DLOSN = 1;
          digitalWrite(4, 1);;
  TCNT2 = 210;
bwn
xDriver пишет:
В отзывах нашел
Ну, если резюка ставить, тогда проще готовый купить)))
Вобщем, предположения два:
1) На ноге быть написано PSM (Pulse Skip Modulation), как в описании товара;
2) Китаец планировал устроить беспредел, подавая туда PWM, который будет открывать тиристор, закрывающийся при переходе через 0. Наверное на лампочках накаливания это будет выглядеть, как димминг.
xDriver
xDriver аватар
to bwn
может и так
а можно дисплей с кнопками, а можно nextion, а можно ...
главное переменой _SCT2_DLDIV присвоить значение 1102 - 9664 и управляй ка хощ.
bwn
sadman41 пишет:
Не, натуральная цветомузыка получается.))) Кстати ТС может быть неприятно удивлен с вентилятором, снаббером на той плате и не пахнет.
wdrakula
wdrakula аватар
Роботдин молодцы, что сделали фазовый регулятор, который все паяли сами: две оптопары, мост, симистор и три резистора.
после получения прерывания от ноги ZC у нас есть 10 мс- полупериод переменного тока 50 Гц.
Чем позднее мы откроем симистор. тем меньше тока попадет в нагрузку.
Примеров кода много в сети.
вот.  или вот.
последнее - мотор вентилятора ассинхронный и очень плохо будет регулироваться фазовым регулятором...  но будет.
для него лучше сделать частотник "псевдосинус". Но придется паяльником поработать.
Deamon
Подскажите, твердотельное реле типа G3MB-202P для этих целей подойдёт?
xDriver
xDriver аватар
для каких, для этих ?
yden
Как думаете может лучше использовать для регулировки скорости канального вентилятора 220V 30 вт связку:
- https://ru.aliexpress.com/item/2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Controller-Thermostat-AC-220V-G205M-Best-Quality/32245839388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mCl58E
- шаговый двигатель https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-28BYJ-48-5V-4-Phase-DC-Gear-Stepper-Motor-ULN2003-Driver-Board-for-arduino/32314913056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mCl58E
bankir_1986
Может вечер пятницы так действует, но в модуле от рободина стоит симистор BTA16, но на плате написано normal 2A, peak 3A. Очередная описка? Или BTA16 уже не те пошли?
bwn
yden пишет:
Это тот же самый регулятор, только без ардуины. Минусы у него те же, не любит индуктивную нагрузку, гадит в сеть.
С какой целью вам регулировать вентилятор? Может проще системой заслонок обойтись? Такими диммерами скорость асинхронников регулируется в очень малых пределах+шансы запалить обмотки. Если действительно необходима регулировка, то как Влад написал - частотник.
bwn
bankir_1986 пишет:
Судя по радиатору, возможно правда, с запасом в плюс.
bankir_1986
С запасом каким? BTA16 вроде как 16А, но не 3А. Что они туда поставили?
bwn
bankir_1986 пишет:
Думаю это для жертв ЕГЭ, ему ведь напишешь: в импульсе 16А, он решит, что нормально будет при 8А работать, быстренько сдохнет, а рободин виноват вроде.
P/S там в 18 посте диммер китайский на 2кВт, вот нихрена не верю что долго на полной мощности протянет без ухищрений.
bankir_1986
Согласен. Не подумал, про жертв ЕГЭ. Сам на ТЭН 2 кВт ставлю BTA41 с радиатором.
Просто закупил  намедни горсть BTA16, вот как-то и зачесалось ....
yden
Диммирование вентиляторов - что-то вроде погодазависимой автоматики для вентиляции.
Я отказался от идеи диммирования вентиляторов. Да, вы правы, заслонки лучше, и безопаснее.
Как думаете, для 100 трубы управление заслонкой возможно поручить шаговику типа этого http://out.arduino.ru/?redirect=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FSmart-Electronics-28BYJ-48-5V-4-Phase-DC-Gear-Stepper-Motor-ULN2003-Driver-Board-for-arduino%2F32314913056.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.mCl58E&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2Fcomment%2Freply%2F23800%2F311847
bwn
yden, лучше серву. Здесь на форуме тема была про вентиляцию подвала, поищите там много обсуждалось.
bwn
bankir_1986 пишет:
Да нормально работают. У меня bt134 на 300Вт без радиаторов, все норм. А хотел ку202 (килограмма полтора валяется) применить в паре для коммутации 0,8кВт, а вот хренушки.((((
CatSoup
А нафига козе баян с прерываниями, когда можно замутить регулятор со сдвигом на конденсаторе и управлять фазой открытия симистора меняя скорость заряда или цифровым потенциометром аж по I2C или напаять на ULN2003 резюков и дрыгать ее сдвиговым регистром?
