Достаточно ли надежен Ардуино Уно для высокого напряжения?
Втр, 31/03/2015 - 22:22
Подскажите пожалуйста.
Собираюсь приобрести ардуино уно для реализации проекта с нагреванием воды.
Работать будет оно с 2мя тенами через реле mp2211.
Установка будет стоять в доме, и держать разную температуру в зависимости от температуры на улице.
Стоит ли использовать для подобных целей Ардуино? Или же следует воздержатся и выбрать другой способ реализации?
Ну и подскажите кто давно пользуется, часто он ломается, слетает код например ну или подобные проблеммы?
Даже более того, этот вариант для продажи.
Не убьют ли меня потом злые клиенты с гарантийными листками?)
Дык... как бы нет прямой связи между надежностью микроконтроллера и надежностью, управляемого им реле.
Не надо на дуине, надо на Atmege, а дуина для отладки кода и железа.
А. mp2211 - там же реле всего на 10 А (думаю в реальности еще меньше, посмотри на дорожки на плате), мощные тены не подключить.
Б. Реле надо развязывать по питанию, броски тока погут подвесить или перезагрузить МК. Тут это критично, чтобы не вскипятить воду.
В. Как ты с жабой подружился? Только сам модуль mp2211 стоит 511 р. Кто ж так "для продажи" планирует?
Если же взять рассыпухой, то: 2 реле по 50 р., 3 LED по 4 р., 5 резисторов по 2 р., 2 транзистора по 9 р., 2 диода по 4 р., разъемы 40 р., ProMini - 92 р. = за всё вместе менее 300 р., включая Ардуино. При той же отпускной стоимости для клиента твой навар втройне выходит. :)
Да меня больше надежность контроллера интересует (это я так примерно что бы описать - датчик температуры градус показал-дуино отрубил или врубил-реле отключилось включилось-тен греет ну и т.д), с реле все понятно, а вот с платкой бы поподробнее, сколько работает примерно по времени, годик, два или все 5, часто ли слетает код с нее, если стукнуть "чутка" синий экран не выдает?)
А можно поподробнее, какие реле подойдут помощнее, да и вообще что приобрести для реализации...
Я просто сегодня первый день об ардуине задумался, посмотрел, почитал, первое что в голову пришло то и выкинул на форум. Как раз вот про реле и думал, какую лучше взять, а тены если я не ошибаюсь там 3А "но это сказали, что на деле не знаю, не смог найти у людей на сайте его" (не совсем понял про развязку реле).
Саму ардуину планировалось подключить через стабилизатор.
Кстати и про жабу не понял (кто? что с чем едят?) как с ней дружить? "Извиняюсь за глупости но не выучил еще тонкой терминологии =)"
У меня по крайней мере Atmega8 в инкубаторе уже 3года почти без перерыва. Правда плата вся паяная, без разъемов и колодок. От экранов смерти WD придуман, для коммерческой версии лучше аппаратный. А код слетает вместе с грешной душой МК, чаще от рук шаловливых.
Реле лучше SSR, а для экономии на симисторах собрать, особенно если 3А. ИМХО.
Прошу прощения WD это что? Первый день разбираюсь, если можно чуть проще, на яблоках =)
Вот он.
Тут даже разница в 500-1000 рублей не сильно важна, стоимость будет задираться примерно тысяч на 10ть и позиционировать себя как готовое решение, так что тут главное понадежнее. Лучше переплатить чутка чем судиться лишний раз. У меня стоимость общая включая тены вышла примерно в 5тыр. Но это в чип и дип собирал.
Про Atmega8 не потяну сборку, руки кривоваты для подобного.
Ну так паять все равно придется, на сопельках это долго не проживет.
Кстати, если проект коммерческий, то с платой можно и помочь. При интересе, bwn3_62 гав mail.ru
В управляющую цепь реле поставьте что то вроде этого http://yourmicrowell.ru/termopredoxranitel/
желательно пару последовательно, закрепленные в разных местах нагреваемой емкости.
Чтобы не думалось о плохом.
По себестоимости - Vittorio все расписал - если паять самому, то электроника стоит 300 р. за все, если брать готовые модули, то тыс. 2-3 получается за тоже самое. Ну и плюс корпус, блоки питания и тэны. Кто будет покупать это за 12 тыс, когда в магазинах полно аналогов за 700-1500 р.?
