Драйвер L6203 горит :(((
Sloper
Sloper аватар
Всем пис!
Подключил к ардуине драйвер L6203 и маленький тупо моторчик от детской китайской игрушки.
Обвязку сделал как в дата шите. Все перепроверил.
Подаю PWM сигнал с одного пина дуни и LOW c другого на IN1 и IN2. PWM регулирую потенциометром.
Подключаю вольтметр - вольты ходят за потенциометром.
Подключаю лампочку - тоже яркость регулируется ОК.
Подключаю мотор, ни о чеи, маленький, от детской китайской машинки, он раскручиввется на 1/3 хода потенциометра, потом ерестает раскручиваться, драйвер греется,и куку.
Спалил 3 драйвера L6203 и 2 драйвера L6202. :(
В чем может быть проблема?
Tomasina
Tomasina аватар
в моторчике.
Sloper
Sloper аватар
Всмысле?
Tomasina
Tomasina аватар
возьмите нормальный моторчик.
В этом в какой-то момент его вал встает так, что щетки замыкают сразу обе половинки токосьемника, получается КЗ.
Батарейка в игрушке это стерпит, а драйвер выгорает.
В нормальных моторчиках обмотки и токосъемник сделаны так, что КЗ физически невозможно:
Sloper
Sloper аватар
У меня 2, оба новые  и нормальные. От батареек крутятся на ура. :(
Tomasina
Tomasina аватар
потому что батарейкам пофиг на кратковременные КЗ.
Драйверы с радиатором?
Sloper
Sloper аватар
Не, без.
Valera19701
Valera19701 аватар
попробуйте поставить в разрыв питания резистор в 1 Ом, дабы избежать выхода из строя мс по току при пуске моторчика
Sloper
Sloper аватар
О, спасибо! Здравая мысль. Так и сделаю. Решил помощнее драйвер купить. На 6А.  TLE5206-2.
Joiner
Сегодня баловался с китайскими машинками. Подключал к ним драйвер L293D. Моторчик крутится туду-сюда, все нормально, микросхема не греется. При полном торможении движка ток около 250 ма. Но не понравилась одна фигня. Если выключить напряжение, которое на двигатели, то движок все равно дергается от сигналов микроконтроллера. Замерил ток на управляющих ножках и немного офигел ....порядка 45-50 ма. Если подать напряжение для питания двигателей, то ток на управляющих ножках становится 1-2 ма.
Может что не так подключаю?
jeka_tm
jeka_tm аватар
drv8837 попробуй. недорогой и подоходящий для большинства задач компактный драйвер, паять тяжеловато только
