Драйвер мотора
Пнд, 30/07/2018 - 19:18
Подскажите пожалуйста какой нужен драйвер мотора для такого двигателя постоянного тока DC110ZYT350-12/H1, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 42/58.8A, 12V DC,1.12/1.57Nm, IEC63B14
А что нужно от драйвера? Плавный пуск? Реверс? Контроль нагрузки? Это достаточно дорогой двигатель, чтобы Вы его купили просто "на посмотреть", наверняка точно знаете, что нужно.
Нужен и плавный пуск и реверс и контроль нагрузки.
Два таких двигателя будут тянуть гусеничную телегу. Общая масса около 150 кг.
Двигатели должны управляться отдельно, т.е на каждый движок свой драйвер.
У меня есть два драйвера
MOTOR DRIVER BTS7960 43A
Рабочее напряжение 24 В и постоянный ток 43А Макс., ШИМ-мощность до 25 кГц в сочетании с активным
вращением.
Можно их как-то приспособить.
что-то типа этого, только ключей штуки четыре в параллель.
Спасибо большое за схему, только я врядли смогу сделать. Желательно готовое изделие
Зачем? Если делать самопал, то уж лучше поставить 600-ваттные IGBT транзисторы - они и в одиночку всё вытянут. Вот такой, например - у китайцев они по 70 рублей.
Только ТС-то хочет, похоже, готовый драйвер. Но, на 500 ватт - даже не знаю. Наверняка, есть, но мне никогда не было нужно.
у тебя в драйвере макс ток 43А, а мотор в в номинале от 42А до 58.8А, сам думай. Надо было брать на 24 вольта движок.
Зачем? Если делать самопал, то уж лучше поставить 600-ваттные IGBT транзисторы.
Согласен целиком и полностью, только в нижнее плечо надо будет транзистор с р-каналом.
Почему на 24 В, в чем разница?
При той же мощности токи получились бы вдвое меньше.
Параметры двигателей одинаковые, что на 12, что 24В, я уже смотрел, выбирал с наименьшим током
Какие параметры? Если одинаковый ток, то разная мощность. Если одинаковая мощность - разный ток.
Мощность-то равна произведению тока на напряжение. Так что при равное мощности: больше напряжение - меньше ток и наоборот.
Прошу прощения. Вы правы
DC110ZYT350-24/H1, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 21/29.4A, 24V DC, 1.12/1.57Nm
Сходите на сайты к хобийщикам по р/у автомашинками масштабов 1:10 .. там такие моторы есть, соответственно и по драйверам подскажут.
Для низковольтных применений неподходящий вариант, т.к. слишком большое напряжение насыщения, 1,9В.
Это да. Я 20-вольтную нагрузку кормил от 24В, как раз два штуки в мосте разницу и съедали.
Как вариант, в платном разделе попросить изготовить на заказ. Если паять умеете - попросить платы, а деталюшки накидать самому. Да и схемку не мешает проверить, будет ли она держать верхнее плечо постоянно открытым при сигнале управления.
