драйвера для Arduino
Сб, 27/02/2016 - 16:07
Добрый день. помогите пожалуйста в решении такого вопроса. имеем ардуино uno самодельную преобразователь на входе усб - то - ком на атмеге. не могу поставить драйвера под win 7 х64. (под win7 x32 работает нормально) и если запустить систему без проверки подписи драйверов - то устройство определяеться нормально. где наступил на грабли?
strannic1, какой конкретно преобразователь у вас на атмеге? Маркировка чипа, что в него шили, итп итд.
и так по порядку . собирал вот такую плату ( не реклама) http://zelectro.cc/BoDuino_diy драйвера взяты отсюда http://www.recursion.jp/prose/avrcdc/download.html
strannic1, кажется вы первый на форуме, кто собрал переходник на меге, по крайней мере память не помнить других случаев:) По теме -там же в файлике vista64\Readme64.txt написано как ставить дрова, читали?
о каком именно файлике речь идет ? точнне из какого архива именно ? я их перечитал уже много:)
Охх... http://www.recursion.jp/prose/avrcdc/avrcdc_inf.zip
я его пропустил ... Спасибо! почитаю отпишусь что получилось.
Добрый вечер. действительно надо читать мануал. Все получилось. Все работает. Спасибо!
я собирал, затем по ходу сборки передумал и залил в мегу8 USBaspLoader, оставшийся свободный UART позволяет подключать к ней любой AVR контроллер.
по ходу сборки выяснилось, что драйвера avrcdc криво ставятся.
ну насчет кревизны драйверов - не знаю. поставил именно их.
я пытался из меги8-й сделать USB-UART - возможно не так прошивку компилил, плюнул, т.к. нафиг не нужно, если USBaspLoader делает всё ровно то же, впридачу занимая не весь корпус, а область загрузчика.
тоесть у Вас атмега ардуины подключена напрямую к USB? и в загрузчике прописана USB-UART ?
так же как и у тебя атмега8 напрямую подключена к USB.
загрузчик - USBaspLoader.
https://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html
https://metalab.at/wiki/Metaboard
и для общения дуино с компом по USB http://arduino.ru/forum/programmirovanie/terminal-dlya-digiusb
подробно здесь #9
Спасибо изучу.!
