DS 1307 схема модуля и проект платы
Втр, 18/12/2012 - 16:57
Может кто нибудь дать ссылку или скинуть схему, нужную для полного построения часового модуля на плате с использованием DS 1307, включая все элементы? Или быть может у кого проект платы есть готовый с трассировкой?
Хочется сделать печатную плату под данный модуль самостоятельно,но есть некоторые вопросы-в каком варианте лучше выполнить плату с 3мя резисторами R по 4,7 кОм или 2мя резисторами R по 2,2 кОм и конденсатором C? Для чего вообще нужен конденсатор в данном модуле? Есть ли от него какие то практические преимущества,необходимость его использования?
http://we.easyelectronics.ru/pinboard2/modul-chasov-realnogo-vremeni-na-baze-ds1338z-33-ds1307-pb2-rtc-xxx.html
Вот еще ссылка
http://www.ladyada.net/learn/breakoutplus/ds1307rtc.html
Правда сам по ссылке ничего не собирал а покупал готовый.
Как лучше собирать схему с конденсатором или без? Вообще для чего он нужен?
для чего он нужен незнаю наверное для стабилизации сигнала
это так же как на многих датчиках между землей и питанием
Ничего страшного не будет если только через резисторы без применения конденсатора собрать схему?
тут однозначно сказать не могу но это рекомендация
Есть укого готовый роект часы термометр(18b20) c одновременным отоброжением Времени Даты и Температуры Перепробывал много проектов но ненашел
