ds18b20 в акриловую ванную
YaSerg
Хотелось бы получать температуру воды в акриловой ванне, естесвенно легко можно просверлить отверстие. Подскажите, может кто сталкивался чем его проклеить что бы вода не текала и датчик не повредить.
bwn
Во первых, они есть в водонепроницаемом исполнении. Водонепроницаемость исключительно в пределах высоты металлической колбы. Для полной высоты ванны, делать аналогичную колбу, но большей высоты. Если собираетесь питать девайс от эл.сети, то ну ее нах эту затею. ИМХО.
YaSerg
bwn пишет:
У меня именно такой датчик, просто думаю чем промазать отверстие которое между ванной и датчиком, что бы вода не уходила ))) Питать буду 5В. Опасно?
bwn
Да посадить и на герметик наверно можно, либо заказть или найти винтовую гильзу под датчик, гильзу через прокладки, датчик в нее с термопастой.
5 вольт  от БП беруться, а гарантию, что когда то его не прошибет не даст никто. Если в ванну будут люди залазить, очень подумал бы.
SLKH
YaSerg пишет:
bwn пишет:
Если от аккумулятора, то не опасно.
а вообще-то дешевле и проще чт-нибудь готовое отсюда:
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-New-Mini-Aquarium-Fish-Tank-Water-Sub...
https://ru.aliexpress.com/item/digital-thermometer-thermal-imager-car-el...
toc
YaSerg, предлагаю не сверлить ванну. Приклеить датчик снаружи и утеплить.
Logik
Угу. и утеплять очень старательно. И сам датчик и на сантиметров 10 вокруг, и провод минимальной толщины уложеный змейкой или спиралью под слоем теплоизоляции. И исключить намокание теплоизоляции
YaSerg
Logik пишет:
Как вариант можно сделать и так! Измерить обычный термометром тепературу воды и вывести коэффициент. Акрил, думаю, тепло быстро пропускает.
dimax
dimax аватар
И ничего сверлить и клеить не нужно :)
Гриша
не тот вопрос вы гуглили, не тот...
Как заделать трещину в акриловой ванне. Самостоятельный ремонт акриловых ванн
можно до упора и не сверлить, а потом датчик приклеить.
И ничего не мешает использовать обычный (не герметичный датчик). Я просто лаком заливаю для атмосферки.
ИМХО
ЗЫ классный утенок :) а он с wifi или зубом???
Logik
он с клювом ))
