Дверные контакты
Ср, 09/11/2016 - 22:35
Привет всем! Недавно начал познавать ардуино и начал с самого простейшего: имитация дверных контактов...
Идея такая: первый провод от GND и второй от Digital Pin №9(~). При контакте проводов программа пишет "Door close", при разрыве "Door open".
Вот код:
int doorCont1 = 9;
int val1 = 0;
val1=digitalRead(doorCont1);
if (val1==0){
Serial.println("Door close");
}else Serial.println ("Door open");
Проблема: я вообще не знаю в чём проблема... Такое ощущение, что контролле живёт своей жизнью. При пуске в мониторе порта всё показывает верно при размыкании и соединениее проводов. Но буквально через 20 секунд показания начинают меняться и программа вообще не реагирует на положение проводов. (я даже их вытаскивал из гнёзд, программа писала то close, то open...
Так в чём же ошибка?)
Вы открыли секретный код, обнаруживающий потусторонних сущностей ! :)
PS: погуглите про PULLUP
Добро пожаловать
во первых пин9 надо или подтянуть в +5в резистором 1-4.7ком или включить внутреннюю подтяжку командой digitalWrite(9, HIGH)
Если провода будут достаточно длинные то лучше резистором, меньше помех будет, еще лучше между пин9 и gnd поставить конденсатор 0.1мкф
во вторых почитайте про дребезг контактов. Вам нужно его учесть
ne4eHbKa.Vbg, представьте себе, что дверные контакты - это кнопка, по сути ведь так оно и есть ? А дальше почитайте здесь http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku начало темы и всё станет Вам ясно.
Уважаемый, внутренняя подтяжка помогла!) щас буду читать что это такое (ткнул наобум в void stup).
А про дребезг контактов слышал, но не думал что здесь она проявится... Спасибо огромное!!!
И Вам спасибо!
Дерзайте.
Дребезг есть везде где есть механическая составляющая
Если Клапауций не запретит.
дверной дребезг я разрешил
Открываешь дверь, а там Клапауций с сертификатом на дребезг двери :)
