электрокамин, управление ардуинкой.
Господа, подвернулся на дня электрокамин. На плате управления умер микроконтроллер, обвязка вся живая. Решено вживить вместо умершего мк свою ардунку нано. Благо управлять надо только релюшками на плате. Всё хорошо, но возникла проблема с родными кнопками управления. Они вынесены на отдельную плату.
Схему рисовать к привеликому сожалению не умею, но чуть фотошоп знаю:
- и +5 появляются на этих концах при включение платы. 1 2 3 4 идут от кнопок к ножкам старого мк.
Если 1234 подключить к аналоговым входам arduino, то можно отлавливать нажатие кнопок. Но, как включить светодиод? Он висит на этой же дорожке. Подозреваю что через 1234 старый мк зажигает светодиоды, но как тогда отлавливать нажатие кнопок?
А что за провод в самом верху?
От IR датчика видимо.
IR датчик
Почему вы не можете нарисовать схему? Хотите научу. Включает дедовский режим, понты на min, карандаш и листок бумаги, готово. Поверьте, вы сами найдёте ответ или помогут.
Набросал в редакторе схем, единственное не знаю как рисовать в нем IR датчик, по этому вырезал его из схемы.
http://tinyurl.com/yalp2mcv
Но всё равно не пойму как отловить нажатие и зажечь светодиод
Ну никто не отменял динамическую индикацию и динамический опрос. Или даже кратко-временно отключать индикацию при опросе кнопок. И да схема у вас не полная Ик не видно.
