Электростимулятор на Ардуино
LST42
Добрый вечер. Новичок в Ардуино, хочу написать скрипт, при срабатывании которого меня будет бить слабыми разрядами тока система на основе Ардуино. Необходимо сделать что-то вроде генератора импульсного тока с электродами, которые накладывают на кожу. Возможно ли это реализовать? Какие компоненты понадобятся? Заранее благодарю за ответ и извиняюсь за, возможно, глупый вопрос.
 С уважением.
LST42 пишет:
1. Возможно.
2. Любые. Какие Вам больше нравятся.
rkit
Возможно, если потратить несколько лет на учебу, либо заплатить кому-нибудь немалую денежку. С твоим подходом - нет.
svm
LST42 пишет:
Лучше начать с такой конструкции, во всяком случае все параметры известны:
Электрический стул представляет собой кресло из диэлектрического материала с подлокотниками и высокой спинкой, оборудованное ремнями для жёсткой фиксации приговорённого. Руки крепятся на подлокотниках, ноги — в специальных зажимах ножек кресла. Также к стулу прилагается специальный шлем. Электрические контакты подведены к местам крепления лодыжек и к шлему. В состав технического обеспечения входит повышающий трансформатор. Во время исполнения казни на контакты подаётся переменный ток с напряжением порядка 2700 В, система ограничения тока поддерживает ток через тело осуждённого порядка 5 А. Ток и напряжение ограничены, чтобы осуждённый не загорелся во время казни.
Система управления электропитанием стула имеет защиту от включения, которая должна быть отключена непосредственно перед казнью ответственным лицом с помощью специального ключа. По одной из версий, стул может иметь один или несколько управляющих выключателей, нажатием на которые включается ток. В таком случае они включаются одновременно разными палачами, причём в действительности ток включает только один из них. Такой порядок используется для того, чтобы никто, включая самих исполнителей, не мог знать, кто в действительности осуществил казнь.
BOOM
BOOM аватар
Графитовый стержень в руку, второй конец в розетку. Пяткой к трубе отопления.
LST42
Понял, спасибо. Сняли с меня розовые очки. Займусь углублением в тему, почитаю гайды. Может уже есть обзор с реализацией данной системы. Тему можно закрывать.
SLKH
LST42 пишет:
У меня нечто похожее (диадинамические токи + электрофорез) в прикидках на будущее (на уровне "когда-нибудь неплохо было бы сделать"). Сейчас как раз период неспешного чтения/углубления. Пока пришёл к выводу, что 328, возможно, потянет, но с усилием, и надо осваивать stm32 или же считать микросекунды на 328.
ua6em
ua6em аватар
Чего то я видимо не понял из описания ТС чего там невозможного то?
SLKH
ua6em пишет:
имхо, из описания ТС как раз следует, что в ближайшее время для него это невозможно.
AndreyD
AndreyD аватар
ua6em пишет:
Как это прикрутить к подчинённым.
wdrakula
wdrakula аватар
У меня в детстве был электрический набор-конструктор еще от моего отца, производства 50-х годов. Там был опыт "Физиологическое действие тока". Трубочки на пальцы и и генератор переменки от плоской батарейки на 4.5В. Смешно пощипывало.
ua6em
ua6em аватар
AndreyD пишет:
ua6em пишет:
как, как - синей изолентой
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
SLKH
wdrakula пишет:
телефон таи-43 тоже интересные эффекты производить может...
LST42
Благодарю за наводку.
patt
Разрабатывать самому медицинские приборы это ооочень плохая идея. Стандарты, сертификации это не просто так придумано. Прибор такой сделать можно, но единственное что он скорее всего сможет сделать это угробить пациета. Если хотите сэкономить то это тоже навряд ли: как только сам руками что то начинаешь делать, сразу оказывается что нужно куча всякой хрени: дрели,  сверла, штангинциркули, паяльники, провода, изоляциии/термоусадки, отвертки, набор натфилей, мультиметы, осцелографы и т.д. придется купить пол эпицентра.
SLKH
patt пишет:
Буду делать для семьи, в одном экземпляре, сертифицировать не собираюсь. Про всякую хрень знаю, всё это есть. Общая сумма доп. закупок - между 3 т. и 4 т., изрядная доля в них - почтовые расходы, ибо я не в мск живу.
Угробить пациента - не ко мне. Просто необходимо соблюдать некоторые элементарные требования к конструкции.
LST42
patt пишет:
Возможно, косноязычно описал в теме, что мне требуется. Интересует не медицинский прибор, а просто игрушка, которая бьёт слабым, но неприятным током во время срабатывания скрипта на компьютере.
Morroc
У тока нет обьективного какого то определения "неприятный", все очень индивидуально и сильно зависит от точки приложения, влажности кожи и площади контакта. Ардуина вам тут особо не нужна, тем более сейчас. Нужен преобразователь 5в -> 50в (может и больше), регулируемый стабилизатор тока и последовательно сопротивление где то 5к. Как набалуетесь этим можно переходить к управлению. Управлять с компа можно переходником usb-uart или usb-lpt, но можно и ардуиной.
Green
Morroc пишет:
У тока нет обьективного какого то определения "неприятный", все очень индивидуально...
Кажется уже писал где то, склероз.(
В детстве игрался с какой-то индуктивностью, типа обмотки трансформатора, замыкая на плоскую батарейку. Самоиндукция ощутимо отдавала по рукам, особенно чувствовалось косточками пальцев. Но терпимо, и быстро привык. Когда же дал попробовать товарищу, уверяя что от 4,5 вольтовой батарейки ничего ожидать не следует, тот, во время пробы, отпрыгнул как ужаленный.)
Это к тому, что всё индивидуально и зависит от множества факторов.
kalapanga
LST42 пишет:
На алиэкспрессе среди "товаров для здоровья" (сексигрушек) есть и током кусающиеся. Купите себе такую. А ардуине останется только кнопку на ней нажимать! :)
