Емкостный бесконтактный сенсор на CapCense
Всем привет.
Подскажите, куда копать?
Сделал все так же, как в примере:
http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor
Взял алюминиевую фольгу, к ней подключил 2 резистора: 40Мом и 220КОм.
Только вот работает все как емкостный контактный тачпад. Пока подушечка пальца не ляжет на фольгу, в Serial порту будет показывать значения только "0" и "1". Как только палец полностью ложится на фольгу, значения показывают "59" и "60". Как его сделать бесконтактным? Что я делаю не так? Код использую из примера библиотеки, ничего не меняю, даже пины те же.
P.S. пробовал на отправляющий пин ставить 220КОм а на сенсорный пин ставить 10КОм - результат такой же:
работает только при непосредственном касании и при полном контакте подушечки пальца и фольги показывает "59" и "60". Без контакта пальца с фольгой показывает "0" и "1".
а, где вообще кто-то кому-то обещал контактный-бесконтактный датчик?
датчик является сенсорным, т.е. реагирующим на прикосновение
В описании четко сказано, что при увеличении значения резистора, он начнет срабатывать на расстоянии. Или же будет реагировать на прикосновение через диэлектрик. У меня реагирует максимум только через тончайший слой бумаги, через обычный лист А4 нужно продавливать с силой, чтоб получить сработку.
ну, ты схему с мужыком видел?
так, вот - если мужику к задней ноге подключить фазу 220В, то будет срабатывать на расстоянии.
или заземлить мужика за ногу.
но, нужно шото сделать, что бы потенциал мужика был чему-то равен.
*да, забыл - и палец мужику нужно расплющить до 10 квадратных сантиметров и оцинковать, что бы ёмкость конденсатора палец-сенсор_дуино имела хоть какое-то значение.
но на примере то палец обычный)) и я сомневаюсь что к мужику на видео подключено 220)
так все же, как реализоват подобный метод? почему у него работает через диэлектрик, а у меня нет?
а, ты пробовал через скотч? - нет. попробуй.
я пробовал через файлик для документов, срабатывает только через одну сторону файлика, тоесть через половину, через полноценный файлик не работает. На примере работает через плотный слой пластика.
Что не так в моей схеме? Резисторы номиналом 40МОм и 220КОм дают такой же эффект как резисторы 220КОм и 10Ком. Разве так должно быть? Что проверить, что сделать?
на примере на контакты наклеен скотч
на видео демонстрации чел показывает, как работает, если коснуться не покрытого скотчем контакта и как работает, если коснуться изолированного скочтем контакта.
Можно и заточенный под это чип AT42QT1012 или TTP223 использовать. Надежно детектирует касание даже через толстые материалы, стекло 12 мм, пластик 6 мм. По даташиту схемы простые, есть разные режимы (работа как кнопка, как выключатель, автовыключение). Стоит около 80 р. в России. Один недостаток - корпус 2х3 мм :)
Спасибо, очень полезная и нужная информация. Закажу, буду тестить.
Благодарю!
