Эмулятор fritzing.org - первые шаги
Прошу простить если туплю - но поставил эмулятор fritzing.org
Взял для начала пример блитц.
В закладке "Code" ответ
Running F:/__/arduino.exe --board arduino:avr:mini --port \\.\COM1 --upload C:\Users\__\AppData\Roaming\Fritzing\fzz\b5e205d64bb5cb30fc352b1e2686271b\Blink_TMP\Blink_TMP.ino
Upload failed with exit code 259, 0
Текст:
int led = 13; // integer variable led is declared
void setup() { // the setup() method is executed only once
pinMode(led, OUTPUT); // the led PIN is declared as digital output
void loop() { // the loop() method is repeated
digitalWrite(led, HIGH); // switching on the led
delay(1000); // stopping the program for 1000 milliseconds
digitalWrite(led, LOW); // switching off the led
В настройках эмулятора -Arduino - Arduino Nano - COM1
Судя по прочеркам в пути, имя пользователя и папка с Arduino IDE написаны кирилицей. Многие программы не работают с кириллицей в пути. Переименуйте латиницей.
И возможно проблема в COM1 - может есть другой порт???
По кирилице понял - вечером проверю идею ;) сенкс.
По портам - эмулятор предлагает ТОЛЬКО СОМ1. На ПК СОМ1 используется как устройство.... Разве что попробовать переименовать СОМ1 в ПК на СОМ2.....
Проверил. Изменить настройки юзера никак нельзя. Но пробовал залогиниться под юзером master - все на английском - та же ошибка 259. Пробовал отключить ком-порт - ошибка остается.
Поменял IDE на версию 1.5.2 - та же ошибка.... в общем пока ничего не понятно, в инете нигде ничего найти не могу.....
arduino выбирает только существующий порт - сом1
фритзинг тоже не дает выбрать другой порт - во всяком случае я не нашел где это можно поменять...
Всем спасибо - разобрался.
Фриц не есть симулятор/эмулятор - как я понял в инете - это удобный инструмент для распиновки схемы на виртуальном макете с целью сделать его на реальной макетной плате и потом получить принципиальную схему и печатную плату.
Зачем воткнули редактор кода и компиляцию - непонятно - как я понял в результате ардуино-сс грузит код скетча в живую ардуину и там уже проверяешь правильность работы скетча %(
Шоб сохранять и распространять проект полностью: макетка, схема, PCB и скетч.
А то обычно в инете: либо схема есть, скетч фиг знает где, либо наоборот.
Да спасибо за ответ - видел схемы из фрица в гифе с нечитаемыми буквами %(
Сделал все в протеусе - схема работает, жду железо проверить %)
Остался вопрос - как дебагить железо?
в каком смысле дебагить?
нет не нау хау
Ну пока в ЭМУЛЯТОРЕ отладил - мозг вынес.
А с железом еще труднее. Вопрос - дебаг (ответная связь) с реал железа при отладке.
Судя по всему тока терминал
Serial.****
да терминала вполне достатоно....а че создать хочешь?
http://arduino.ru/forum/proekty/dlya-obsuzhdeniya-igrovoi-atribut#comment-157922
Игровой таймер на 4+ команды ;)
