Эмулятор WOKWI
ua6em
ua6em аватар
Кто-нибудь пользуется  этим эмулятором? Есть возможность посмотреть перечень доступных библиотек?
Mestniy96
Буду покупать на днях. Там по моему можно загружать свои библы, под имеющееся оборудование. Набор компонентов и оборудования постоянно пополняется. На сколько верные результаты выдает - вот это вопрос!
Komandir
Komandir аватар
Подниму тему. Может кому пригодится ...
Думаю можно и закрепить в шапке Песочницы тему ...  (А то многие жалуются на отсутствие плат под рукой)
Serial - https://wokwi.com/projects/328351516093055571
LedControl - https://wokwi.com/projects/328019128121033299
7-segment - https://wokwi.com/projects/328103597885620819
INT0 - https://wokwi.com/projects/328304829883482708
NeoPixel самая короткая и самая быстрая (14 тактов на один бит) - https://wokwi.com/projects/328014892704465492
Adafruit_NeoMatrix - https://wokwi.com/projects/328895784065958484
SSD1306 без OLED библиотек - https://wokwi.com/projects/328452755397018196
SSD1306 без WIRE и OLED библиотек - https://wokwi.com/projects/330085928568619604
NumOneBits быстрый подсчет установленных битов в байте - https://wokwi.com/projects/328903898955776596
TFT без библиотек через SoftSPI или аппартный SPI - https://wokwi.com/projects/366234903113261057
Green
Ой, не знаю... Если только как показометр. Тут иногда даже протеус не помогает - приходится собирать в железе...
Komandir
Komandir аватар
Диодиком поморгать (с delay и без delay) - ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ !!!
Komandir пишет:
Если нет железа даже "диодиком поморгать"... ну вы поняли...
Komandir
Komandir аватар
Накидал чутка примеров в #2.
Morroc
Когда уже в них детали можно будет палить ? Несложно же вроде такое добавить )
ua6em
ua6em аватар
...сила разрушения намного больше силы созидания...
Одновибратор с тактовой кнопкой - https://wokwi.com/projects/331176529393353299
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
А протеус позволяет эмулировать ESP32 в том числе точку доступа и WiFi клиента?
ЗЫ я правда еще ни разу не зашёл )))
slider
А вот это эмуляторы ESP32 знают ?
Распиновка ESP32, какие контакты GPIO можно использовать, а какие нет
https://arduino-tex.ru/news/31/raspinovka-esp32-kakie-kontakty-gpio-mozhno-ispolzovat-a.html
Микросхема ESP32 использовать пины при загрузке:
  • GPIO 0
  • GPIO 2
  • GPIO 4
  • GPIO 5 (во время загрузки должен быть ВЫСОКИЙ)
  • GPIO 12 (во время загрузки должно быть НИЗКОЕ)
  • GPIO 15 (во время загрузки должен быть ВЫСОКИЙ)
Они используются для перевода ESP32 в режим загрузчика или в режим перепрошивки. На большинстве плат разработки со встроенным USB / Serial вам не нужно беспокоиться о состоянии этих контактов. Плата переводит контакты в правильное состояние для перепрошивки или режима загрузки.
Однако, если к этим контактам подключены периферийные устройства, у вас могут возникнуть проблемы при попытке загрузить новый код, перепрошить ESP32 или перезагрузить плату.
Пины с изменением сигнала при загрузке.
Некоторые GPIO изменяют свое состояние на HIGH или выводят ШИМ-сигналы при загрузке или сбросе. Это означает, что если у вас есть выходы, подключенные к этим GPIO, вы можете получить неожиданные результаты при перезагрузке или загрузке ESP32.
  • GPIO 1
  • GPIO 3
  • GPIO 5
  • GPIO 6 - GPIO 11 (подключены к встроенной флэш-памяти SPI ESP32 - использовать не рекомендуется).
  • GPIO 14
  • GPIO 15
ua6em
ua6em аватар
slider пишет:
надо пробовать ))) -https://wokwi.com/projects/331195924086784596
-NMi-
Зачётно. Про ЕСП32 продолжайте, мне очень интересно!
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
а что продолжать, берёшь любой готовый проект и докидываешь, что надо, ядро для ESP32 выше 2.0.0 там, точнее не знаю
ua6em
ua6em аватар
Был сильно удивлён обнаружив, что в проекте доступны 34 библиотеки от Gyver!!!
Morroc
ну Gyver красава :)
ua6em
ua6em аватар
Morroc пишет:
ну Gyver красава :)
уметь надо, вот не зачморили бы тут, глядись появлялся, есть в нём харизма )))
PS а может площадная критика его и стимулирует
ua6em
ua6em аватар
Прошло некоторое время с момента последнего обновления Wokwi. Вот чем мы заняты:
    Новые чипы ESP32: ESP32-S2 и ESP32-C3, а также добавлены SPI + PWM в симулятор ESP32. ​
    Поддержка Raspberry Pi Pico SDK, а также поддержка PWM для Pi Pico. ​
    Теперь вы можете редактировать цвета светодиодов, проводов и кнопок и перетаскивать провода, нажимая на них.  ​
    Теперь пользователи могут определять свои собственные платы и микросхемы в Wokwi. Все еще в альфа-версии, но проверьте
    значок MCH2022, чтобы увидеть его в действии. Также есть пример на базе Arduino. ​
    Rust (язык программирования) подходит к Wokwi. Hello World и Blink уже есть, скоро будет больше.
ua6em
ua6em аватар
кто-нибудь одолел русские шрифты на экране TFT?
А какое дело шрифтам до типа экрана?
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
вопрос в другом. как заставить библиотеку взять шрифты из локальной папки
Подрихтовать ее нужным образом.
Только занимать шрифтами RAM - не лучшая идея.
Komandir
Komandir аватар
А в самом скетче почему шрифт не вставить ?
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
не соображу как
Komandir
Komandir аватар
Скопировать содержимое .h файла со шрифтом в шапку скетча ... #include это и делает ...
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
у фонта расширение с
Komandir
Komandir аватар
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
А это не оно ???
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library/tree/master/Fonts
нет, там выше в каталоге glcdfont.c его надо подменить, как заставить библиотеку брать не из её каталога а из моего
BOOM
BOOM аватар
Переименуй в glcdfont.h и подключи с относительным путем:
#include "glcdfont.h"
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
это было бы слишком просто
Komandir
Komandir аватар
В Adafruit_GFX.cpp в drawChar жестко берёт символы из font[]
uint8_t line = pgm_read_byte(&font[c * 5 + i]);
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
туда я что-то не долез
Komandir
Komandir аватар
Нужно GFXfont рисовать ...
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
так он нарисован, по ссылке что дал прикреплён к скетчу
Komandir
Komandir аватар
Там только "fixed-space bitmap font", а нужен GFXfont с глифами...
https://github.com/immortalserg/AdafruitGFXRusFonts
Результат:
https://wokwi.com/projects/343661572137157202
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
Результат:
интересно, какая скотина заминусила?
Komandir
Komandir аватар
ua6em пишет:
фашисты какие-нибудь
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
ua6em пишет:
деструкторы )))
