Эмуляторы АРДУИНО - помогите с софтом!
at0mix
at0mix аватар
Несколько дней убил на активные поиски на тему эмуляторов ардуино чтобы опробовать макет а потом только делать его на железе. Результат следующий:
1. Протеус - http://www.labcenter.com/index.cfm
Прога платная, 250 баксов СЛИШКОМ дорого. Ломаная версия падает очень быстро и часто.
2. VirtualBreadboard - текущая версия 5.36, цена 40$ - дороговато тоже (цена 5 железных ардуин). Сломанных не нашел. До версии 4.2.9 бесплатна, но в инете найти не удалось - один вариант нерабочий, остальные заманухи с вирусом/трояном или развод на бабки.
3. fritzing - http://forum.fritzing.org/c/beginners
всем хорош и бесплатен - но у меня под виндой 7 выдает ошибку 259. Разные версии софта и компилятора arduino.cc - одинаковый результат....
Может кто сталкивался с этими проблемами с фрицем? Или есть ыиртуал бредборд бесплатной версии?
std
259 это обычно невозможность записи, во всяком случае для прог работающих с файловой системой. Клацайте в свойствах каталога с Fritzing пятую вкладку (права доступа), там есть кнопка которой можно разрешить запись всем пользователям. Если не помогает, то Ctrl+Shift+двойной щелчок по fritzing.exe или ПКМ на fritzing.exe -> Run as Administrator.
А протеус седьмых версий точно поломан до 2020 года, восьмых неизвестно, но вроде тоже ломали.
VBB судя по отсутсвию оной в пиринговых сетях есть фуфел.
Лучший эммулятор ардуино - сама ардуино. Купите нанку за 100 рублей, она Вам все в лучшем виде сэммулирует.
at0mix
at0mix аватар
ЕвгенийП пишет:
Кто ж спорит ;) Только я лет 20 уже электроникой не занимался ;( могу случайно и спалить чего - увы.
Плюс на али стоит 130-150р, а у нас 500-600 + доставка 200-300р = 700-1000р
Вот пока жду с али хотел хоть костяк схемы набросать и начать код рисовать...
dimax
dimax аватар
at0mix, эмулятор не спасёт, если суждено что-то спалить, то всё равно спалите :)
Есть ещё простенький онлайн-эмулятор дуни. Бесплатный. Но тормозной. Но работает :) https://123d.circuits.io/
Gippopotam
Gippopotam аватар
лучше потерпите...
ArthurDent
at0mix пишет:
Знаю где "у нас" она стоит 200 рублей, даже ссылку когда то давно кидал на магаз, но сейчас не стану, мало ли в боты - спамеры запишут)
KVadik
KVadik аватар
Я на распродаже у китайцев купил несколько атмег328 по доллару и не сильно боюсь их спалить при экспериментах.
at0mix
at0mix аватар
А в чем лучше схему-макет лучше  нарисовать? в фрице?
Это кому как удобнее.
Мне, например, лень осваивать какой-то новый софт и я рисую в Paint'е.
std
К сожалению, мало что эмулирует, скажем RF24. Или RFId-ридер. Точнее, вообще ничего.
at0mix
at0mix аватар
std пишет:
Это про фрица? Увы - но насколько я смог понять после долгого изучения инета - эмуоирует только протеус и виртуал-бред-борд.
Протеус есть крякнутый - но вылетает. Лицензия вроде как 250$.
Бредборд подешевле - 40$ - но тоже дороговато при цене контроллера 130р на али %(
Фриц - чисто редактор плат - т.е. на мавете рисуешь что хочешь, получаешь принципиалку и печатку. Зачем там код и компилятор - непонятно %( все равно не эмулирует....
В общем понятно, что после получения железок с али нужно собирать схему на макете и прорисовывать его в фрице - можно посмотреть электрическую схему и при желании макет печатки.
Потом писать скетчи и грузить их для проверки.....
Жаль что протеус вылетает %(
std
at0mix, если машина мощнее P4 @ 2 ГГц и памяти больше 3 Гб, попробуйте поставить Microsoft Virtual PC, в него Windows XP, а на неё Proteus. Может заработать, хотя шевелиться будет не сильно, если проц стар. Способ позволяет обойти 90% вылетов. У меня так даже Cubase SX работало, с эмулятором донгла.
at0mix
at0mix аватар
Спасибо за совет, завтра заберу у сына ноут с хп - попробую там ;)
По результату отпишусь.
kisoft
kisoft аватар
Протеус нужно правильно настроить, тогда он не вылетает. Ссылку дать не могу, давно настроил и забыл. Протеус 7 или 8, не помню. Винда 10 64бит. Настройки для расчётов, помогает, раньше тоже падал.
at0mix
at0mix аватар
Поставил MS VirtualPC+образ WinXP.
Протеус 8 с ключем не встал, 8.1 поставился и работает, примеры куртятся.
Проблема только в том что при остановке эмуляции работы скетча протеус падает.
Но в процессе работы над проектом вроде пока держится ;)
Буду пробовать связку фритца с протеусом - т.е. нарисовать схему в фритце и потом эмулировать в протеусе ;)
at0mix
at0mix аватар
Желающим поиграть с Протеусом - рабочая версия 8.3 с лекарством от жадности
https://cloud.mail.ru/public/2rDR/SmxY2X69u
В ВиртуалПЦ не вылетает, схему эмулирует, лампочки на примерах моргают ;)
Вечером проверю под 7й виндой.
И библиотека контроллеров Ардуино для Протеуса
https://cloud.mail.ru/public/MCjE/UT8UdX43t
Оригинал тут
http://www.theengineeringprojects.com/2015/12/arduino-nano-library-proteus.html
Дополнительно - проверил дома - на вин7 процесс установки идет не так и софтина не работает.
Поставил на ВиртуалПЦ - все работает.....
a5021
Не знаю, что там за проблемы у вас, но по моим собственным наблюдениям, 8.3sp2 работает без проблем и на Xp и на win8.1 32-bit.
at0mix
at0mix аватар
Ну я рад!
У меня в вин7 сплошные ошибки. В эмуляторе глюки есть, но работает, первый проект слабал ;)
По результату приезда китай-ардуино и впихивания в них проекта эмуляции отпишусь!
