ENC28j60 подключение к Arduino Leonardo
Ср, 12/08/2015 - 20:18
Проблема такая: на этом модуле вместо 11 пинов 12(5v,GND,LNT,SO,WOL,ST,SCK,RST,CS,Q3,GND)
ST(SI),SCK,RST подключил к ICSP на леонардо, Q3 К 3,3V; CS К 10 пину; LNT(INT) ко 2.
поменял в библиотеке Ethernet ss на 10, но все равно заливая скетч Pings из образцов arduino в Serial отвечает Failed to acсess Ethernet controller . Возможно ли то что надо поключить и Q3 и 5v к сети?
У леонардо SPI отдельно 6 пиновый. Что есть Q3 не знаю.Питание +5V подавал на +5V. У этого модуля есть стабилизатор 3.3V на борту.
Прочитайте, если не видели, здесь : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=270961.0
Wiring:
Wiring:
Это не про Леонардо.
У кого получилось к Леонардо подключить. Как вы подключали?
https://youtu.be/7_JkQdUU8j4
Я по этому же видео делал, но почему то не хочет
SS менял?
Да
Ну леонардо у меня сейчас нет
Попробовал с ide 1.0.6. переподключил все (CS к 8 в библиотеке поменял 10(ss) на 8, SO,SCK,SI К ICSP), но теперь другая проблема. После нескольких минут ожидания в Serial выводится, что DHСP Failed IP: 0.0.0.0 GW: 0.0.0.0 DNS failed SRV: 0.0.0.0 а потом до бесконечности Pinging: 0.0.0.0
Поменял mymac теперь только dns failed
Забил и купил UNO! Спасибо всем за отзывчивость!(не сорказм)
