ESP8266 кнопка на прерывании
Ср, 23/02/2022 - 14:18
Проблема следующего характера:
Цикл loop() имеет непредсказуемое время выполнения ограниченное таймером в 1 минуту, если за 1 минуту не проходит идёт перезагрузка девайса.
Требуется добавить одну кнопку управления, на пин D1.
Напрашивается повесить его на прерывание.
Есть ли возможность программного подавления дребезга кнопки?
Ecли нет жестких временных ограничений, то в прерывании и проверять. А чем не устраивает RC цепочка?
так миллис() вроде как в прерывании не работает на ESP8266Проверил, работает )))
void ICACHE_RAM_ATTR test() { uint32_t j=0; old_millis = millis(); while (millis() - old_millis < tau_button){ // тормозимся на дребезг контактов j++; } Serial.print("Прошло циклов - "); Serial.println(j); if (n == 1) { k = 1; digitalWrite(TFT_LED, HIGH); // Serial.println("on"); n = 0; } else { n = 1; k = 0; digitalWrite(TFT_LED, LOW); // Serial.println("off"); } }Я с 8266 дело имел всего пару раз, поэтому все его нюансы не знаю. А если просто сотню-другую раз опросить кнопку и решить нажата она или помеха?
