Гальваническая развязка комп-ардуино
sigma_shig
А насколько безопасно подключение Arduino к компу? На Ардуино у меня собрано "нечто". Гарантии, что после очередной пересборки я все собрал нормально - нет. И, теоретически, я допускаю, что могу спалить и Arduino и, следом, USB порт компьютера. А как можно обезопасить комп? Отрубить питание по USB? Можно, но неудобно. А какие-то гальванические развязки? Или еще что-то...
На Ali видел USB с гальванической развязкой.
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB-Isolator-1500v-Isolator-ADUM4160-...
Logik
//А как можно обезопасить комп?
Все зависит от того, что есть "у меня собрано "нечто"". Если там качер на 200кВ - одно дело, если часы с питанием от 2032 - другое.
sigma_shig
Да всякое может быть собрано. В частности, у меня есть и коммутируемые цепи на 220в. Да, как могу я их изолирую через всякие опто-развязки. Но случаи, что на макетке "проводок выскочил из гнезда и коснулся чего-то" исключать нельзя.
USB с развязкой посмотрю... А как прошиваться через OTA? Как это реализовать? И будет ли поступать обратная связь в виде отладочных печатей?
gena
   Я в качестве гальванической развязки использую блютуз модуль HC-04. Передаю в ПК измеренные данные. Имею и гальванически развязанные логические сигналы на ИМС ADUM (интерфейс SPI).
sigma_shig
А заливать прошивку через Bluetooth можно?
arduinec
Один раз схема с Ардуиной (поключенная к компьютеру) у меня коротнула. На компьютере (Windows XP) при этом всплыло сообщение: "USB порт превысил допустимый ток и был отключён".
Logik
sigma_shig пишет:
220В на макетке - это сурово (я так понимаю раз проводник может выскочить из гнезда - то не паяная макетка). Делайте нормальную плату для устройства, макетка не для такого вобще. Тогда опторазвязки достаточно целиком.
Logik
arduinec пишет:
Нормальное поведение. Потому сжеч ардуину питаемую от ЮСБ довольно сложно. Не невозможно, есть конечно таланты, но просто замыкание обычно приводит к срабатыванию защиты.
