Брать Ардуино нужно несомненно на http://www.ebay.com/ если оборудование не срочно нужно, цены получите самые низкие, да и найти можно то, о чем и не загадывали.
В России в каждом регионе по разному, но стоимость оборудования выше, а главное все необходимое зачастую не удается найти в Питере есть проверенный вариант http://fastnvr.ru но тоже ассортимент не велик.
Есть платы ещё дешевле, например эта! Вопрос только в том, можно ли без "танцев с бубном" прикрутить её к Arduino IDE? и стоит ли это вообще делать? Непонятно также, нужен ли для неё программатор?
гыыыы а давайте вообще все подряд в кучу валить... незя потому что незя... и програматор для нее нужен.. там же все понятно и очевидно STM8
Stm8 и stm32 не одно и тоже.
клён прошивается через изб-ком.
цепляешь на Serial 1 (Pins PA9 and PA10)
Джамперы ставишь Boot0 is HIGH, Boot1 is LOW
жмакаешь ресет и шьешь
Это стартовый адрес. В смысле с какого адреса шить.
я не играюсь с stm в данный момент.
В проекте который с доктором пилим от st у нас только микрофон цифровой с фильтрами.
Ничего особенного не делал - просто попробовал загрузить несколько раз скетч мигания светодиодом из примера MapleMini, при этом жмакая кнопку Reset на плате! И вот каким-то образом скетч прошился и COM порт появился!!!
А вот лог файл процесса "прошивки":
Searching for DFU device [1EAF:0003]...
Found it!
Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=1, name="DFU Program FLASH 0x08005000"
Setting Configuration 1...
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
Transfer Size = 0x0400
bytes_per_hash=253
Starting download: [##################################################] finished!
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
Done!
Resetting USB to switch back to runtime mode
Конечно, но наверное рано ещё... дело в том, что я только восстановил "родной" загрузчик, но к Arduino IDE до сих пор не "прикрутил"!
Кстати в настройках загрузчик там выбирается:
Обратите внимание на размер? Получается, что бутлоадер может располагаться в двух областях памяти одновременно? И во FLASH, и в RAM, то есть в оперативке???
Типа как то так.
ему что бы прошить самого себя нужно перевести флеш в режим записи. Тоесть читать отуда он не смогет. Поэтому загрузчик состоит из 2 частей.
1. Копирует себя в рам и переводит стрелки туда.
2. Непосредственно прошивает флеш.
дожили... Готовая ардуино в сборе стоит дешевле Attiny.
Вы имеете в виду "китайская" Arduino, но наверно не в курсе, что у китайцев есть ещё и аналог "Digispark", и насколько я понял, программируется он без всяких программатором! Просто втыкается в USB порт.
У китайцев есть digispark... китайцы захватили штат Орегон?
А вы отличите итальянскую ардуино от китайской?
блин. есть USBasp c лоадером USBaspLoader - только незадача, прикидывается, сцуко, программатором и шьёт сам себя подлец. да - и втыкается в USB порт.
Честно говоря, не знаю, потому что у меня все платы Arduino (точнее их аналоги) - китайские! Ну может оригинальные (итальянские) лучше по качеству сборки/пайки?
Давайте размышлять...
Китайцы обленились. Они не занимаются изготовлением плат лутом при помощи утюга. Да и смысла брать в руки паяльник тоже нет.
Маленькая линия для smd сборки
1. Трафарет со шпателем
2. Установщик деталей
3. Печка
Стоит пару тысяч. Тоесть доступно любому. И дешевле чем нанимать крестьян с паяльником.
При одинаковом тех процессе, искать отличия тяжело.
Я посылал Доктору платы домашнего изготовления. Так таможня чуть не заставила его платить за импорт электроники. С трудом доказали что платы собраны в "гараже".
это потому, что нужно лицензию частного изготовлителя плат для личного ползания самому себе нарисовать, на плате писать "здравствуй, тупой таможенник - эта плата была сделана частным лицом Пухляевым для некоммерческого личного использования или для подарка третьему лицу."
Все проще. Нужно подпаивать пару проводков что бы торчали.
с какого это перепугу из-за государственных дятлов, приводить плоды своего труда в непотребный вид?
Ну вариантов 2 1. Плати пошлины 2. Подпаивать проводки ибо не предстпаляется аозможным как то отличить промышленые образцы от самоделок.
Можно и без подпаивания проводков - достаточно капнуть на плату несколько капель расплавленной канифоли и... вид у неё будет уже как у кустарной поделки! А канифоль довольно-таки легко отмывается спиртом без всяких вредных растворителей и т.д.
По мойму это самый простой вариант!
угу. А законченый девайс вывалять в навозе? Он хорошо омывается водой.
У меня такая история: понадобилось мне вести учет потребления электроенергии по двум розеткам используя Arduino Leonardo как измеритель напряжений снимаемых с трансформаторов тока. Так вот пропустил я кабеля 220В через трансформаторы тока и теперь незнаю - нужно было два провода продевать через них или один?
Офтоп! ))
один провод, если под трансформаторами тока имеется то, что я подумал.
Arduino IDE уже поддерживает кучу новых плат, но по соотношению цена/производительность на первом месте наверно STM32.
Кроме того эти контроллеры вроде бы поддерживают отладку всего по двум проводам через SWD (Serial Wire Debug)!
Решил купить программатор-отладчик ST Link V2, но не знаю, какой выбрать? В чем, например разница между этим и этим? (кроме коробочки). А если разницы нету, то почему многие покупают тот, что в несколько раз дороже?
Родной ST Link V2 сделан на STM32F103. Китайцы сначала тоже делали их на STM32F103, но потом приловчились клепать и на STM32F100. Оно тоже вроде работает, но народ бывает жалуется. И от коробочки совсем не зависит, что окажется внутри. Я покупал самые дешевые и работали нормально. Сейчас пользуюсь совсем неизвестно каким. Оно в полупрозрачном корпусе, лень открывать, чтобы посмотреть.
и шо? Тема ведь актуальна. Зато они еще дешевше стали, по 82 рубля: http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Pro-Mini-168-Mini-ATMEGA168-5V-16MHz-For-Arduino-Compatible-With-Nano/32250395153.html
шо так дорого ?
http://ru.aliexpress.com/store/sale-items/1850859.html
- вот про мини по 30рублей, при покупке 1 шт - доставка бесплатно.
шо так дорого ?
Там высока вероятность прождать в пустую, ничего не получить. Этого продавца обсуждали тут
Тем неменее я заказал, надежда то она это... Самая живучая :D
Здесь неплохие цены. Все в наличии, в Спб!
Обычные заряженные цены, так, перехватиться наскоряк :)
мне вот интересно чт о же такое у вас там происходит что прям вот мочи нет как пару недель подождать.
Посмотрел повнимательней... цены не заряженые, они конские! Перехватиться на скоряк непойдёт :D
То где брал я на Aliexpress
Arduino MEGA328P R3
74HC595-8-Bit-Shift-Register - 8 битные сдвиговые регистры, 10шт = 0.8$
ATMEGA328 Pro-Mini - ваще огонь
Bread-Board 830 - макетная плата на 830 точек
Bread-Board 400 - макетная плата на 400 точек
Модуль 4 реле 5v, 10А 250v
Макетные платы гетинакс (рыба) 5х7см
LCD2004 экран 20X4, 5В, желтый или зеленый
ATMEGA328 328P-PU микроконтроллер DIP-28
Энкодер модуль KY-040
А вообще Arduino тема! я только начинаю но очень сильно уже нравится, тем более все доступно ;)
Но ведь платы на STM32 из под среды Arduino уже программируются! По крайней мере, должны
Я потратил уже немало времени, но так и не разобрался, как "заливать" скетчи из Arduino IDE в аналог Maple Mini
Нужно менять бутлоадер? Или я неправильно выбрал модель платы:
Инфу нашёл только на английском! Кому интересно, можете почитать!
Спасибо, Puhlyaviy!
Если бы ещё знать, что "шить"??? Похоже на то, что я загрузил не тот бутлоадер!!! Теперь при подключении по USB появляется такое
А светодиод мигает постоянно! Подскажите пожалуйста, какой бут мне выбрать для моей платы, их же ведь куча https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/tree/master/STM32F1/binaries
Если нету COM порта - это значит, что бут не "прошит" или "прошит" криво?
Там уже был бут в китайской плате. По узб. Просто драйвер нужно было правильный.
теперь ищи будут для узб в комплекте с драйвером.
Puhlyaviy, а какой прогой Вы прошиваете? Мне посоветовали "Flash Load Demonstrator"
Вроде бы простая прога, только непонятна эта строка (отметил стрелкой) Что задается в этом поле???
Мне наконец-то удалось восстановить загрузчик!
МА-ЛА-ДЕЦ! Хочешь мядаль?
это чудо современных компьютерных технологий - поаккуратнее там с беспорядочным нажиманием кнопок на клаве, появится AI и поработит тебя и твою семью.
Типа как то так.
3. Печка
Ну вариантов 2
1. Плати пошлины
Вот если интересно магазин в Краснодаре http://smallbot.ru/ большой ассортимент.
спасибо - когда буду контрабандить айфоны, залью нахрен канифолью и скажу, что это я из гаража хлам перевожу из страны А в страну В.
Офтоп! ))
Если надо побыстрому купить контроллеры или модули ардуино в Украине я беру по этой ссылке.
спи..... панель домофона ELTIS , он на ней работает)))))))
http://vkorobke.spb.ru - оптовые цены по партнерской программе - 30%. Покупал с бесплатной доставкой в СПб.
4 ошибки в одном предложении. Принципиально с такими не работаем.
А четвертая какая? Три увидел.))))
На самом деле пять:
1. Ассортимент пишется с двумя "с".
2. Заглавная "Н" в слове низкие после запятой.
3. Лишний пробел после слова цены, перед запятой.
4. Гарантия пишется через "а".
5. Нет точки в конце предложения.
На самом деле пять:
Абалдеть!
Ничего, что я через "а"? :))))
А? А я что? Я ничего... просто мимо проходил.
На самом деле пять:
Ок, 3 и 5 упустил.))))
В СПБ цены вполне приемлемы http://vkorobke.spb.ru
интернет-магазин ардуино в спб. доставка по всей России. всё всегда есть в наличии и по минимальным ценам!
fastnvr.ru
