Господа, подскажите. Как реализовать следующую проект.
cactous
Суть примерно в следующем.
Есть шаговик. Он управлятеся ардуиной через драйвер на а4980, step, dir и все дела.
Есть вращающийся вал  с оптическим  энкодером.
Нужно сделать, чтобы шаговик полностью повторял движение вала. Т.е. вал повернулся на определенный угол, ардуина считала и повернула шаговик.   Такой себе электронный редуктор.
В идеале должна быть возможность  менять  передаточное число этого редуктора.
Идеи есть как это реализовать, но может быть есть подобные проекты, зачем изобретать велосипед?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а как задающий вал сибя ведёт ? постоянно вращается - +/- дельта к скорости вращения ? или может ускоряться, замедляться, менять направление вращения ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Один в один положение задающего вала хорошо отрабатывает двухканальная система СинхронноСледящегоПривода. ССП - сельсин-датчик + сельсин-приёмник + опорное напряжение.... Сложнова-то по железу...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Отследить положение задающего вала, его скорость вращения, ускорение и ускорение ускорения - можно. И восстановить эти параметры поведения вала - тоже можно - НО при вялотекущих изменениях поведения задающего вала....
При некоторых условиях - Ардуино не справится :(
trembo
trembo аватар
Изучайте классику жанра и вам всё станет понятно:  "0" активных компонентов!
https://www.youtube.com/watch?v=HeILJPjSQ_Y
cactous
Нет, в том то и дело что он вращается периодически. ускорение не так у ж и важно.
cactous
Спасибо.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
дык, сообщите уж параметры вращения задающего вала....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
...кажися, ещё ни чо не ясно ! нет ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
cactous пишет:
задающий вал вращается с какой частотой ? девиация - скока составляет ?
cactous
SU-27-16 пишет:
Частота максимальная 5об/сек. Частота импульсов с энкодера 4,5кгц.
Maverik
Ускорение НЕ ТАК УЖ ВАЖНО ? Т.е. не важно, но желательно??
Скорее всего, шаговик Вам не подойдет. Нужно взять точно такой-же оптический энкодер и двигатель с подобными характеристиками (ну кроме мощности), как на измеряемой стороне, и сделать обратную схему. Это будет правильный подход.
Пытаться шаговиком дублировать переменные обороты не совсем корректно.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
кабина РЛС вращается со скоростью 1 оборот за 10 сек
цифровой ССП организован так
- от станции на АСУ передаются импульсы "Север" и "МАИ" ( 4096 за оборот )
- приёмная сторона - счётчик МАИ ( 12-ти разрядный ), обнуление счётчика - или по переполнению, или по сигналу Север, если переполнение и Север разбежались по времени
- код со счётчика = текущий азимут ( положение кабины РЛС ) - от него и формируется вращающаяся развёртка на индикаторах
в авто - тоже самое
- каждый зуб маховика через индуктивный датчик формирует импульс N ( как в РЛС МАИ ), пардон - МАИ масштабные азимутальные импульсы
- один зуб маховика "спилен" - из последовательности импульсов N можно выделить расширенный импульс = ВМТ ( в РЛС - Север ), ВМТ = верх. мёртв. точка положения коленвала
- в мозгах управления двигателем тоже есть счётчик ( т.е. мозги в каждый момент могут вычислить текущее положение коленвала )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не знаю пока как управлять шаговиком :( , щас пойду изучать....
как далеко вторичный вал будет находиться от первичного ( задающего ) ?
Второй вариант
- на задающем валу поставить абсолютный энкодер
- код с него будет более точно определять положение первичного вала ( но проводов будет больше )
cactous
Дело в том, что узнать какая там схема проблематично. Будем считать что это черный ящик.  В принципе оно так и есть.
ourlive
cactous пишет:
Два сельсина и никакой сложной и глючной электроники.
cactous
Сельсины не подойдут однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=aMIDNipYLho
Нашел вот такое кино.  Собрал. Работает медленно,если быстрее крутнуть энкодер шаги пропускаются.
cactous
Немного продвинулся в решении проблемы. 1 к 1 синхронизировать энкодер и ШД удалось. Поступает 1 на прерывание, определяем направление, и делаем шаг ШД. Можно сделать два шага, три и тд. (зависит от скорости вращения). Таким образом имеем "редуктор" с определенным передаточным числом.  Теперь задача получить дробное передаточное число.  Чтоы точно подорать отношение вращения валов.
На лазерном гравере, например, это делается при помощи ввода значения, кол-ва миллиметров за которое каретка пройдет за один шаг ШД. Как это реализовано программно не понимаю. Но факт:) Драйвер двигаетеля при помощи джамперов настроен на микрошаги определенной кратности.
Может у кого есть идея?   Может быть сделано ввиде своеобразного стека, в который поступает управляющая  информация о вращении (число шагов), но выполняется по появлению свободного времени у МК. Или как-то так.
 Понять  бы алгоритм,   программу написать не проблема.
leshak
Господи, какие стеки? Какая программная реализация?  Ну ведь это же "пропорция", примерно из 5-того класса школы.
Если Вася за сожрал A яблок, а Петя, за это же время, успел счавкать B яблок, то сколько яблок успеет ухрупать Петя пока Вася схрумает D яблок?
A<--->B
D<--->x
A,B,D - известы. А и B, сотоносятся как D и x. Задача: найти x
Умножаем "известную диагональ", и делим на известное число в диагонали с X-сом.
x=(D*B)/A;
В вашем случае A/B - желаемое передаточное число. D - на сколкьо повернулся вал. x - на сколько нужн повернуть шаговик.
Шаговик - можно использовать в режиме "микрошагов" (что-бы сами шаги были "более мелкие". естествено с потерей мощьности/скорости).
Если, в итоге x получает дробным, ну округлить его да и все.
leshak
Ну или, если пропорции забылись.
предатавим что у нас есть функция от f(x) которая возвращает сколько нужно шагов сделать если энкодер вернул x-тиков.
Так как мы уже использовали термин "передаточное число", то не трудно догадатся что она будет иметь вид f(x)=k*x;
Осталоль только найти k - то самое передаточное число. Что-бы его найти, нам нужно хотя-бы иметь хотя-бы одну "известную пару".  Скажем мы знаем, что при A тиках энкодера, нужно сделать B шагов.
Подставляем в нашу функцию:  B=k*A;  Находим неизветсное k=B/A;
В итоге имеем функцию:  f(x)=(B/A)*x
Что, удивительным образом напоимание "формулу", из прошлого сообщения.
Если же передаточное число у нас заранее известно, то вообщем-то и k искать нам не нужно. Просто умножаем тики энкодера, на передаточное - и сразу знаем сколько шагов нужно сделать.
leshak
А если вообще не хочется голову забивать, то можно просто посмотреть в раздел "Программироние" и ознакомится какие уже есть готовые функции. Если при знакомстве с ардуиной и разбирательством с analogRead(), нам не попадалась фунция map . Которая, по сути и реализует то самое нахождение неизвестного члена пропорции.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
leshak пишет:
Угу. Я там в другой ветке про функции заикнулся. Круг нарисовать....
Впечатление что они скоро и цифры не будут учить. Ибо нафига, жми похожие кнопки на кплькуляторе и все.
Тоска
cactous
Это все ясно. Но вы предлагаете считать порциями. А мне такой вариант не подходит. Если за минимально перемешение мы берем один шаг ШД то что делать если с энкодера пишел один импульс, а для одного шага ШД нужно их 2, 54
Отсюда и появилась идея. На преывании висит энкодер, функция прерывания определяет направление увеличивает или уменьшает переменную moved на нужное число мм. В loop функция, которая которая проверяет изменение moved, если уменьшилось, то вращает ШД на один шаг и увеличивает значение moved на свое кол-во миллиметров.  Не велосипед?
leshak
Puhlyaviy пишет:
leshak пишет:
Угу. Я там в другой ветке про функции заикнулся. Круг нарисовать.... Впечатление что они скоро и цифры не будут учить. Ибо нафига, жми похожие кнопки на кплькуляторе и все. Тоска
Хе-хе. Стареем?  "Раньше трава была зеленее..." :)
Хотя, объективонсти ради, в области образования - таки "зеленее". Причем даже не сколько "конкретные знания", сколько отношения/ценности стиль мышления.
В в институте, преподаватель нам показывал задачки, которые были на вступительных в 80-тых. Из категории "простые". Для нас, в 90-тых, они уже были даже не "средней сложности", а "задачи повышенной сложности"/бонусные (либо вообще не решались). А у нас, на тот момент, была лучшая мат. подготовка по стране. На обычные школы мы смотрели "свысока" (их "сложные", мы решали в уме).
Так что, то что "трава зеленее" - это объективно. Когда смотришь на задачу мозги закипают, а ты видишь, что она взята из вступительного билета на какой-то "не престижный факультет" (где мат. вообще не профильное), только 10-15 летней давности.
Глядя на тех кто "на три/четыре года младше" - было страшно.
Так что про "функции" - это фигня. Когда это в домашнем роботостроении - все нормально (более того, раз человек этим занимается, значит, все-таки есть желание шевелить мозгами, пусть и есть пробелы). А вот как представишь что подобный специалист где-то на атомной станции... Или расчет конструкций развлекательного центра, с бассейном на 3-тьем этаже, делает.... Или, не дай бог, врач...
P.S. Ну и объективности ради, вы там про функцию "так упомянули", что.... трудно было заметить полезное в вашем посте. Хотя сам этим болею. Чем дальше тем труднее сдерживать раздражение.... стареем :)
leshak
cactous пишет:
Округлить и сделать нужно число шагов.
cactous пишет:
Велосипед. Только в хорошем смысле этого слова. Что же делать если, в данном случае, вам нужен велосипед? ;) Помоему нормальная и очевидная логика.
Только в реализации нужно учесть пару нюансов:
Первое:
прерывание должно отрабатся как можно быстрее. Поэтому не нужно в него запихивать никаких вычислений, миллиметров и т.п. Там только сохранение в переменную "сколько и в какую сторону шагнули". В тиках энкодера. Сырые данные.
Все вычисление/переводы - уже в Loop().
Второе:
Я бы, навреное, по крайней мере для шаговика, пользовался скорее понятием position. Вернее currentPosition и targetPosition.
Вообщем, в loop(), вначале тики энкодера пересчитываем "на сколько вал повернулся". Эту цифру переводим в "на сколько нужно поменять позицию шаговика". И вот эту дельту - добавляем к targetPosition (направление получится "само собой". положительная дельта - в одну сторону, отрицательная - в другую).
Затем сравниваем currentPosition и targetPosition. Если не совпадают, делаем шаг в нужном направлении (смотря кто больше) и обновляем currentPosition.
Это разделение "на сколько повернулся энкодер" и "куда и сколько крутим шаговик" нужно потому что - они не всегда могут совпадать. Ситации когда скажем нужно было сделать 10-шагов по часовой, успели сделать, три, а в это время, от энкодера пришло "5-ть шагов против часовой"... в итоге нужно сделать еще два шага по часовой и остановится.
leshak
Кстати... не забудте, что кроме стандартной либы Stepper (или самому ноги дергать) есть еще продвинутая либа AccelStepper. Где все эти targetPosition/currentPosition/moveTo - уже реализованы. Плюс ускорения и т.п. Возможно даже микрошаги (не уверен, не помню).
И, в отличие от стандартного Stepper - она не блокирующая. То есть паралельно можно еще чем-то заниматся в Loop() .
Все плюшки - не беслатно. Тяжеловесная (скажем когда пихал преокт в ATMEGA8 пришлось отказаться от нее, и писать упрощенный вариант самому).
Но даже в этом случае - имеет смысл "подсмотреть", как в ней все это реализованно (да вообще смотреть исходиники библиотек - очень классный обучающий материал. Можно найти и "как нужно делать" и "как не нужно" ;)
cactous
Огромное спасибо. Все получилось. Не понял только зачем нужна библиотека stepper если есть железный драйвер ШД. Ему нужен только step и dir.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
leshak пишет:
Дык обьективности ради, что бы человек оценил, нужно что бы он понял суть что и как и почему. Разобрался в элементарном. А если он не понимает что круг это куча точек позиция которых считается по элементарной формуле. Или что редуктор это обычное уравнение с одним неизвестным..
IMHO. Ардуино хороший конструктор для ТВОРЧЕСТВА, а не для глупого копирования всякой фигни. А творчество не возможно без понимания элементарных процессов. Так народ скоро начнет квадратные колеса лепить, потому что в инструкции так написано..
cactous
Puhlyaviy пишет:
leshak пишет:
Дык обьективности ради, что бы человек оценил, нужно что бы он понял суть что и как и почему. Разобрался в элементарном. А если он не понимает что круг это куча точек позиция которых считается по элементарной формуле. Или что редуктор это обычное уравнение с одним неизвестным.. IMHO. Ардуино хороший конструктор для ТВОРЧЕСТВА, а не для глупого копирования всякой фигни. А творчество не возможно без понимания элементарных процессов. Так народ скоро начнет квадратные колеса лепить, потому что в инструкции так написано..
Вроде бы суть обьяснил. Все равно считаете, что мне нужно обьяснять  как посчитать редуктор?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Угу. Считаю.
Мне интересно просто 2.54 импульса, это как? Я себе вижу прмерно как то из серии 2.5 землекопа. :)
Опять же, никто толком так и не понял что вы там сооружаете. Поэтому гадать почему у вас импульсы в сотых частях и шаг у двигателя. Может имеет смысл взять другой двигатель или редуктор к нему что привести к целым значениям. И увеличить скорость работы..
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy][quote=leshak пишет:
НЕ начнёт ! :) оне уже рассчитаны.... тока дорга под них - дороговатая будет.... :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
cactous пишет:
нууууу, пристройте от задающего вала на вал энкодера передачу из двух шестерёнок с К = 2,54 ( или 5,08 лучше )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
один тик энкодера - один шаг ШД ( два тика - один шаг )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16]</p> <p>[quote=Puhlyaviy][quote=leshak пишет:
дорОга - дорогА  :)
cactous
Это костыль. Должно все работать  без механики.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
cactous пишет:
не понял - КОСТЫЛЬ :(
опять про Котельникова-Найквиста..... в Вашей задаче точьность энкодера должна быть не менее чем в два раза больше точьности ШД.... по другому - только апроксимация ( с потерей точности ) !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
что такое - костыль ? это же не из ЖД слэнга ?
cactous
Костыль это как нога, но не совсем.  :)
olegshapoval
Народ помогите пожалуйста. Сделал робота паука на конкурсе за пару дней на ардуино леонардо и тупо два серво мне его подарили. Могу забить программу что бы он двигался по нужной траектории, но никак не пойму как сделать банальное управление с компа через USB шнур. Подсказали почитать про сериал но там все примеры с светодиодами так и не разобрался.
Если не сложно набросайте примерный скеч хотябы для одного серва что бы кнопка вперед назад стоп или как лучше даже не представляю.
cactous
olegshapoval пишет:
Нужно срочно учиться создавать темы на форуме.
olegshapoval
Я не знал в какую тему написать, но примерно такой реакции и ожидал!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
olegshapoval пишет:
Вы внедрились в чужую тему... Просто создайте свою :) , не надо ни в какую писать ( можно - но родственную Вашему вопросу )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
....и будет совершенно другая реакция, скорее всего :)
leshak
olegshapoval пишет:
Судя по дальнешему, не "сделал", а "собрал". По чужим рецептам и чужим скетчам.
olegshapoval пишет:
Что значит "забить"? Взять и залить чужой скетч? Теперь чужой не делает "что хочется" и нужно что-бы кто-то написал другой, который "хочется"?
olegshapoval пишет:
Правильно подсказали. Если со светодиодами не разобрались... значит рано еще читать про сериал. Еще на ступеньку ниже спускаться. Начинать с мигания светодиодом, delay() и без. Разбиратся переменными, if-фами и т.п.
Потом уж с сериал. Вначале просто принимать/опознавать букву, потом уже и числа читать в переменные, внале одну цифру, потом число целиком,
Потом на основании этих переменных светики включать. Вначале просто "влючить/выключить". Потом яркость задавать. Вначале один, потом несколько.
потом разбиратся досконально, до каждой буквы кода как же ваш паук работает. что там есть, зачем, почему и что на что влияет.
К этом моменту как применить знания "включать любой светик на нужную яркостЬ" к задаче "включать сервы" (задавать траекторию и т.п.) - станет самоочевидно.
olegshapoval
Естественно по чужим чертежам потому как это конкурс был и роботы у всех одинаковые. И скеч тоже по примеру потому как я вообще ничего не программировал никогда, я просто разобрался что в нем значит и подогнал задержки под траекторию трассы. В общем я нуб в этом деле. А паук работает элементарно два двигателя двигают две боковых рамы с лапами. Банально крутишь в разные стороны он разворачивается, в одну сторону едет прямо. Вот и хочу просто сделать уплавление.
leshak
olegshapoval пишет:
Нуб - это поправимо. При достаточном желании и потраченом времени.
Но для нуба ваша хотелка "слишком сложна", что-бы он мог сделать ее самостоятельно. Даже с чужой помощью (именно сделать, а не упросить кого-то "сделайте мне, мою хотелку").
Так что нужно либо переставать быть нубом, либо развивать навыки манипулировния окружающими ;) В любом случае прийдется учится ;)  Начать учебу, можно, как уже заметили - с заведения тем. Только ради бога, придумайте теме какой-то внятно/уникальное название. Не нужно "помогите новичку", "нужна помощь со скетчем" и т.п.
Но лучше то делать, когда уже хоть чуть-чуть перестанете быть нубом, когда освоите составные части вашего робота по отедльности в существующих темах (в теме про кнопки - разбирайтесь с кнопками, в теме про сервы - с сервами, в теме про передачу данных - с Serial и т.п.) А уж потом, будете все это собирать в единого  "робота с управлением по USB".
Иначе это будет "сделайте мне2" и велик шансы что вместо помощи получите килограмм "тро-ло-ло" Впрочем, "тро-ло-ло" можно получить в любом случае, как звезды и настроение форумчан сложится. Нужно и к этому быть готовым ;)
olegshapoval
Благо есть добрые люди и теперь у меня все работает. Спасибо за советы я просто банальн не знал где и что искать)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Дадада. Мы тут не добрые. Мы тут садисты, хотим что бы люди научились думать, а не копировать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
давайте будем ШД крутить.... паукист уже в другой ветке....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
