GPS на Arduino
Пнд, 04/12/2017 - 18:14
Добрый день. Есть вопрос на счет реализации GPS на ардуино. Есть ли модуль GPS, который можно будет отслеживать с другого устройства? То есть что бы он отправлял свои данные через спутниковую связь к примеру на такой же самый модуль или что бы с GPS можно было сделать какой либо запрос в интернет, что бы отправить данные о его местоположении? Ключевой момент именно использование спутниковой связи.
Модуль GPS ничего не шлёт вверх, только принимает то, что идёт вниз. То есть, вам нужно что-то типа трекера в тайге или пустыне, где нет мобильного интернета. Пока что пришло в голову только то, что можно прикрутить к ардуине спутниковый телефон по com-порту, и через него отсылать, например, смски с геопозицией, ну или, если у телефона будет возможность по ком-порту сделать запрос в интернет (но что-то мне кажется, что не будет, ни у турайи, ни у инмарсата я не встречал таких продвинутых трубок.
А есть ли способ мониторинга GPS маячка? Ведь мониторят же автомобили с GPS, и вроде без интернета. То есть нужен GPS маяк, который будет сообщать о своем местоположении, а именно данные, куда угодно.
Мониторят, но с интернетом или смсками. Сам по себе GPS чип, кроме текстовых строк по последовательному интерфейсу, больше ничего никуда передавать не умеет. Дальше, эти самые данные о местоположении, куда угодно, отправляет уже другая часть девайса, железная или программная.
Покупаете модули HC-12 или HC-11, в количестве два штука. К одному из них лепите гпс-приемник, не забывая согласовать уровни сигналов и напряжение питания. Ко второму лепите преобразователь USB-UART типа CP2102 или CH340, и подключаете всё это к компу. А дальше OziExploer или любая другая программа которая сможет принять гпс-данные с COM-порта. Дальность этого колхоза максимум километр, ибо мощность у модулей HC-12 всего 100 милливатт. У HC-11 и того меньше. Можно дополнительно прилепить какой-нибудь усилитель мощности, типа "шоколадки" от старых моторол. Но жрать это всё будет немерянно, на батарейках разоритесь))) Проще писать данные в еепром или на флешку и потом их считывать, либо отправлять пакетами через gprs или радиоканал.
GPS маяк работает, как правило, через сотовую связь. Других бюджетных вариантов практически нет.
2 serk1811
если тебе мониторить вне зон покрытия сотовых операторов, то присмотрись к системе "Гонец", у них есть неплохой мобильный аппарат для передачи данных GPS через спутник, погугли; еще вариант прикручивать к маяку УКВ ресивер, лет 10 назад на выставках видел схемы по передаче GPRS по УКВ каналу, сейчас чтото глухо; есть промежуточный вариант, копить данные в ППЗУ и при входе в зону покрытия GSM передавать накопленое пакетами; по этому варианту лучше в SpaceTeam, но их спутниковые терминалы не знаю
