и снова про меню.
Вс, 05/05/2013 - 19:50
Привет всем. подскажите как сделать меню.. листаю ину не чего по нормальному не расписанно...
как сохронять и где хранить переменные и данные. код для работы смоими кнопками...
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>
This program will test the LCD panel and the buttons
Mark Bramwell, July 2010
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 195) return btnUP;
if (adc_key_in < 380) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 555) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 790) return btnSELECT;
return btnNONE; // when all others fail, return this...
lcd.begin(16, 2); // start the library
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
lcd.setCursor(9,1); // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
lcd.print(millis()/1000); // display seconds elapsed since power-up
lcd.setCursor(0,1); // move to the begining of the second line
lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttons
switch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action
case btnRIGHT:
lcd.print("RIGHT ");
case btnLEFT:
lcd.print("LEFT ");
case btnUP:
lcd.print("UP ");
case btnDOWN:
lcd.print("DOWN ");
case btnSELECT:
lcd.print("SELECT");
case btnNONE:
lcd.print("NONE ");
http://avrproject.ru/publ/menu_on_a_microcontroller_avr/1-1-0-33
help
помогите как организовать меню как тут.... или может у кого есть на подобии код.... для обучения
http://www.youtube.com/watch?v=NL3qjrhjtS0
Ну вот в стартовом посте и есть "наподобие код". Вполне нормальный код. Единственно что - непонятно зачем он на btnNone что-то пишет. Эта надпись None - может затирать что было до этого и нажатие других клавишь - будет видно только пока держишь кнопку. Я бы на bntNone - просто ничего не делал. Или начинал выводить его только, если с прошлого нажатия прошло не менее, скажем 2-х секунд.
if(lcdKey!=btnNone)lastPressedTime=millis(); case(lcdKey){ .... case btnNone: // а можно просто default: if(millis()-lastPressedTime>2000) lcdPrint("NONE "); break; } ....И зачем case варианты обернуты скобками (ну скорее всего это не мешает).
По поводу "сохранять" - не очень понятно что именно вы хотите сохранять и на какое время. От этого зависит и куда сохранять в локальные переменные, в глобальные, в eeprom и т.п.
Как идея, только набросок. //Sample using LiquidCrystal library #include <LiquidCrystal.h> /******************************************************* This program will test the LCD panel and the buttons Mark Bramwell, July 2010 ********************************************************/ // select the pins used on the LCD panel LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // define some values used by the panel and buttons int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 int clevel = 0; int cID = 0; char lvl1Menu [3][] ={ "1.1 Start", "1.2 Stop", "1.3 Options",}; char lvl2Menu [4][] ={ "2.1 Option1", "2.2 Option 2", "2.3 Option3", "2.4 Back"}; int param; // read the buttons int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 195) return btnUP; if (adc_key_in < 380) return btnDOWN; if (adc_key_in < 555) return btnLEFT; if (adc_key_in < 790) return btnSELECT; return btnNONE; // when all others fail, return this... } void setup() { lcd.begin(16, 2); // start the library lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message } void loop() { lcd.clear(); // lcd.setCursor(9,1); // move cursor to second line "1" and 9 spaces over //" lcd.print(millis()/1000); // display seconds elapsed since power-up if(clevel == 0) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(lvl1Menu[cID]); } elseif(clevel == 1) { lcd.setCursor(0,0); lcd.print(lvl2Menu[cID]); } lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttons if(clevel == 0){ //top level menu { switch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action { case btnUP: if(cID > 0) cID--; break; case btnDOWN: if(cID < 2) cID++-; break; case btnSELECT: switch(cID) { case 0: clevel = 2;start(); break; case 1: clevel = 4;stop(); break; case 2: clevel = 1; cID = 0; break; } break; } } elseif(clevel ==1) { switch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action { case btnUP: if(cID > 0) cID--; break; case btnDOWN: if(cID < 3) cID++-; break; case btnSELECT: switch(cID) { case 0: param = 1; break; case 1: param = 2; break; case 2: param = 3; break; case 3: clevel = 0; cID = 0; break; } break; } } }По поводу "сохранять" - не очень понятно что именно вы хотите сохранять и на какое время. От этого зависит и куда сохранять в локальные переменные, в глобальные, в eeprom и т.п.
Сохоронить в eeprom
Сохоронить в eeprom
Ну тогда EERPOM
