Игра. проблема в скетче
Всем доброго времени суток.
Нашел игру на сайте Амперка, игра, направленная на развитие и тренировку памяти. Игроку предстоит последовательно повторять случайные комбинации загорающихся кнопок. Чем длиннее цепочка — тем больше счёт на экране устройства.
http://wiki.amperka.ru/slot-box:simon-says?utm_source=proj&utm_campaign=...
хотел собрать, объявилась ошибка - при начале считывания данных кнопок, программа не останавливается, и каки то образом сразу появляются данные о якобы нажатых кнопках, программа защитывае неправильно "нажатую" комбинацию и сразу выдаёт ошибку, далее по кругу снова генерирует код....
в общем в теле программы считывания кнопок какая то ошибка...
может кто нибудь помочь исправить(к сожалению не силен в програмировании)...
void waitPressButton()
int i = 0;
// пока количество нажатий на кнопки не превысило количество очков
while (i <= score) {
for (int j = 0; j < 3; j++) {
// вызываем функцию считывания каждой кнопки по номеру
if (buttonIsPressed(j, i)) {
++i;
delay(500);
// увеличиваем текущее количество очков на единицу
score++;
bool buttonIsPressed(int currentButton, int currentScore)
bool result = false;
// если клавиша нажата
if (!digitalRead(button[currentButton])) {
// зажигаем светодиод, нажатой кнопки
digitalWrite(ledPin[currentButton], HIGH);
// подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде
tone(BUZZER_PIN, ledBeep[currentButton], 100);
delay(200);
// гасим светодиод, нажатой кнопки
digitalWrite(ledPin[currentButton], LOW);
// присваиваем массиву кода кнопок, текущий номер кнопки
inputArray[currentScore] = currentButton;
delay(250);
// если текущая нажатая клавиша не совпадает со случайно сгенерированной
if (inputArray[currentScore] != randomArray[currentScore]) {
// нажата не правильная кнопка, вызываем функцию проигрыша
fail();
// кнопка была нажата верно
result = true;
// возвращаем результат
return result;
Это амперка делает? Кнопки без защит от дребезга? А куда у вас кнопки подключены, куда подтянуты? При нажатии 0 на порт идет?
Да, Код взял с сайта амперки
кнопки, с/диоды и пьзоизлучатель подключены в соответствии с назначенами пин в начале программы.
Плата Ардуино нано. дисплей пока не подключал
вот полный код.
Проблема по моему в функции - void waitPressButton()
// Подключаем библиотеку для работы с дисплеем #include <QuadDisplay2.h> // ноты для мелодии #define NOTE_C3 131 #define NOTE_CS3 139 #define NOTE_D3 147 #define NOTE_DS3 156 #define NOTE_E3 165 #define NOTE_F3 175 #define NOTE_FS3 185 #define NOTE_G3 196 #define NOTE_GS3 208 #define NOTE_A3 220 #define NOTE_AS3 233 #define NOTE_B3 247 #define NOTE_C4 262 #define NOTE_CS4 277 #define NOTE_D4 294 #define NOTE_DS4 311 #define NOTE_E4 330 #define NOTE_F4 349 #define NOTE_FS4 370 #define NOTE_G4 392 #define NOTE_GS4 415 #define NOTE_A4 440 #define NOTE_AS4 466 #define NOTE_B4 494 #define NOTE_C5 523 // номер цифрового пина пищалки #define BUZZER_PIN 2 // номера цифровых пинов кнопок #define BUTTON_1 13 #define BUTTON_2 12 #define BUTTON_3 11 // номера цифровых пинов светодиодов #define LED_1 A0 #define LED_2 A1 #define LED_3 A3 // зерно для генератора случайных чисел #define ANALOG_PIN_FOR_RND A5 // создаём объект класса QuadDisplay и передаём номера пинов CS, DI и ⎍ QuadDisplay qd(3, SDA, 6); // массив мелодии при загрузке программы int startTune[] = {NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4}; // массив длительности нот для мелодии при старте int durationStartTune[] = {100, 200, 100, 200, 100, 400, 100, 100, 100, 100, 200, 100, 500}; // массив мелодии при выигрыше int gameWin[] = {NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_G4, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_C5}; // массив длительности нот для мелодии при выигрыше int durationGameWin[] = {100, 100, 100, 300, 100, 300}; // присваиваем ноту для каждого светодиода int ledBeep[] = {NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_B3}; // массив кнопок int button[] = {BUTTON_1, BUTTON_2, BUTTON_3}; // массив светодиодов int ledPin[] = {LED_1, LED_2, LED_3}; // переменная для хранения очков int score = 0; // массив случайно сгенерированых нажатий int randomArray[100]; // массив нажатия кнопок int inputArray[100]; void setup() { // инициализация диплея qd.begin(); // назначаем пины светодиодов и кнопок в режиме выхода for (int i = 0; i < 3; i++) { pinMode(ledPin[i], OUTPUT); pinMode(button[i], INPUT); } // функция для генерации случайных чисел randomSeed(analogRead(ANALOG_PIN_FOR_RND)); for (int thisNote = 0; thisNote < 13; thisNote++) { // играем следующую ноту tone(BUZZER_PIN, startTune[thisNote], durationStartTune[thisNote]); // в зависимости от итерации цикла, включаем светодиоды if (thisNote == 0 || thisNote == 2 || thisNote == 4 || thisNote == 6) { digitalWrite(ledPin[0], HIGH); } else if (thisNote == 1 || thisNote == 3 || thisNote == 5 || thisNote == 7 || thisNote == 9 || thisNote == 11) { digitalWrite(ledPin[1], HIGH); } else if (thisNote == 8 || thisNote == 12) { digitalWrite(ledPin[2], HIGH); } else if (thisNote == 10) { digitalWrite(ledPin[3], HIGH); } delay(durationStartTune[thisNote]); // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); // задержка между нотами delay(25); } // ждём 1 секунду перед началом первого уровня delay(1000); } void loop() { for (int y = 0; y <= 99; y++) { // отображаем на дисплее текущее количество очков qd.displayInt(score); // зажигаем все светодиоды allLedWrite(HIGH); // победная мелодия for (int thisNote = 0; thisNote < 6; thisNote ++) { // играем следующую ноту tone(BUZZER_PIN, gameWin[thisNote], durationGameWin[thisNote]); delay(durationGameWin[thisNote]); // задержка между нотами delay(25); } // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); delay(1000); // переход на новый уровень for (int i = score; i <= score; i++) { // генерируем массив случайных чисел в диапазоне от 0 до 2 randomArray[i] = random(0, 3); // зажигаем по очереди случайный светодиод for (int j = 0; j <= score; j++) { showLed(randomArray[j]); } } waitPressButton(); } } // функция включения или отключение всех светодиодов void allLedWrite(bool state) { for (int i = 0; i < 3; i++) { digitalWrite(ledPin[i], state); } } // зажигаем светодиод на определённый период void showLed(int led) { // зажигаем выбранный светодиод digitalWrite(ledPin[led], HIGH); // подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде tone(BUZZER_PIN, ledBeep[led], 100); delay(400); // гасим выбранный светодиод digitalWrite(ledPin[led], LOW); delay(100); } void waitPressButton() { int i = 0; // пока количество нажатий на кнопки не превысило количество очков while (i <= score) { for (int j = 0; j < 3; j++) { // вызываем функцию считывания каждой кнопки по номеру if (buttonIsPressed(j, i)) { ++i; } } } delay(500); // увеличиваем текущее количество очков на единицу score++; } bool buttonIsPressed(int currentButton, int currentScore) { bool result = false; // если клавиша нажата if (!digitalRead(button[currentButton])) { // зажигаем светодиод, нажатой кнопки digitalWrite(ledPin[currentButton], HIGH); // подаём звуковой сигнал о нажатом светодиоде tone(BUZZER_PIN, ledBeep[currentButton], 100); delay(200); // гасим светодиод, нажатой кнопки digitalWrite(ledPin[currentButton], LOW); // присваиваем массиву кода кнопок, текущий номер кнопки inputArray[currentScore] = currentButton; delay(250); // если текущая нажатая клавиша не совпадает со случайно сгенерированной if (inputArray[currentScore] != randomArray[currentScore]) { // нажата не правильная кнопка, вызываем функцию проигрыша fail(); } // кнопка была нажата верно result = true; } // возвращаем результат return result; } void fail() { for (int y = 0; y <= 2; y++) { // зажигаем все светодиоды allLedWrite(HIGH); // издаём звуковой сигнал tone(BUZZER_PIN, NOTE_G3, 300); delay(200); // гасим все светодиоды allLedWrite(LOW); // издаём звуковой сигнал tone(BUZZER_PIN, NOTE_C3, 300); delay(200); } delay(500); // присваиваем переменной score значение «−1» // это будет сброс и игра начнётся сначала score = -1; }Я имел ввиду второй контакт кнопки куда идет? При нажатии кнопки на пин что приходит земля или питание?
пин - кнопка - (+5в)
Значение не имеет - при отключеных кнопках проблема
программа не останавливается - генерирует нажатие кнопок
Как это не имеет значения О_О. У Вас по коду если 0 на входе тогда срабатывает нажатие кнопки. А у вас там всегда 0 потому что в бегине INPUT а не INPUT_PULLUP. Может если подключите свои кнопки (не знаю как они сделаны) и там есть подтяжка все будет работать а в таком виде надо подтягивать.
Я вас понял. Попробую. Потом отпишусь. Сразу не догадался.
Охохо… подтянул кнопки к + через 19кОм
А сигнал подается (—) всё заработало.
Как сразу не догадался…
Большое спасибо.
У Амперки этод код расчитан на использование с их модулем Кнопка со светодиодом Там кнопки уже с подтяжкой.
Спасибо
