Игрушка ребенку
Втр, 10/11/2015 - 13:42
Здравствуйте,помогите пожалуйста починить(собрать) игршку ребенку.
Купили китайскую машинку пожарную,но в ней видимо не работает микросхема(не работает сирена звуковая, световые маячки при этом работают).Возникла идея заменить всю плату на Attiny13. В программировании не силен.
Написал для ардуинки Уно небольшой скетч
DDRB = B00001110;
PORTB = 0;
PORTB = B00001010;
delay(100);
PORTB = B00001100;
delay(100);
Работает практически как надо,однако необходимо добавить некоторые функции :
1.Включение после замыкания кнопки;
2.Порт В3 должен включаться на некоторое время(примерно на 1-2 минуты);
3.Полученое вгрузить в маленькую ТИНЬку13(пробывал вкинуть верхний код по инструкциям в нете,ничего не вышло).
Помагите пожалуйста.
Ах,да светодиоды мигалки подключены встречно к портам В1,В2. Меняется, то 1, то 0, на выводах. На порт В3 через транзистор подключу платку звукового синтезатора.
на "Пожарке" китайской нет ни таких пинов , ни никаких кодов ( оне не иэвестны )
что вам доступно на "Пожарке" ?
какой ? на чём ?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie
При R=330k, C=470uF время будет 170 сек. Калькулятор тут.
Клапаунций 911,пробывал по этой схеме зашивать,в конце появляется ошибка, типо какой-то файл не найден.
SU-27, китайскую плату я выкидываю и ставить нужно attiny13
std, и к чему этот генератор?
Это формирователь импульса. Клацаем кнопку и включается. Через время выключается.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-ide-i-tiny
На задней оси машинки стоит "маховик" который замыкает 2 пластинки(кнопка без фиксации своего рода) когда ребенок толкает машинку. Необходимо чтоббы при замыкании этих пластин на некоторое время включался синтезатор звука.
Импульсы формироватьможет ведь и Тини,или я не прав?
задачу - определите уж....
Кажется я задачу уже огласил?
на эту задачу ответ в #4
от пластин-замыкателей - на вход , с выхода - на синтезатор звука
С 555 таймером понятно,но разве в самом МК тини 13 нет подобного таймера?
аппаратного нет , только программно можно сделать
