ИК светодиод рассчитанный на ток 100 mA
Чт, 18/07/2013 - 21:22
Подскажите новичку. Планирую в проекте использовать ИК свеодиод. В его документации указано, что он рассчитан на напряжение 1.2 В при токе 100 mA. Как соотносятся указанные 100 mA с 40 mA ардуины?
Правильно ли я понимаю, что можно использовать резистор такого номинала, чтобы 40 mA ардуины поднять до 100 (или меньше для запаса) у светодиода. Как правильно сделать рассчет?
как-то так
Что бы подключить этот светодиод к дуине на полной мощьности нужен транзистор. Токоограничивающий резистор при напряжении питания 5 вольт должен иметь сопротивление 39 Ом и мощность не менее 0,5 ватт.
