Индикатор LTD-322
Добрый день. Начинаю разбираться в электронике, посмотрел несколько видео, имею общее представление о всем этом из ВУЗовского курса физики и электротехники.
У меня Arduino UNO.
Хочу вывести двузначное число на индикатор LRD-322.
У него есть 10 ножек, 8 под светодиоды и 2 земли на 1 и 2 число соответственно.
Чтобы вывести число 25 мне нужно:
1) отключить обе GND
2) Подать сигнал на светодиоды, образующие букву 2
3) включить GND 1
4) возможно подождать несколько миллисекунд
5) отключить обе GND
6) подать сигнал на светодиоды, образующие букву 5
7) включить GND 2
8) начать с п. 1
Вопросы:
1. Я правильно понимаю процесс?
2. Для выключения/выключения соединения с землей нужно использовать транзисторы?
3. Есть ли у кого-то ссылка на похожую ситуацию?
Лучше всего было бы дать ссылку на даташит этого дисплея (насколько понял из описания - это двухзначный семисегментник).
Принцип отображения описан верно - называется "динамическая индикация" (погуглите).
Хотел завтра купить транзисторов и попробовать, но оказалось, что при подаче LOW на цифровой вход он превращается в землю.
Удалось подключить и связать с термометром, впечатляет.
Спасибо за название, почитаю, может что-то улучшу)
А правильно ли использовать цифровой выход как землю? Есть ли какая-то задержка при переключении из HIGH в LOW и обратно?
