Индикатор заряда батареи в процентах (24-х вольтовая Pb батарея для ИБП)
Всем привет!
Долго изучал форум, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Вопрос в следующем: имеется два Pb аккумулятора по 12 вольт соединенных последовательно. При полной зарядке значение на клеммах равно 27.2V (27.4V как максимально-возможное зарядником), когда батареи подсели, их значение равно примерно 22.5V (22.4V как критическо-минимально допустимое).
Задача сделать следующее: получить промежуток значений 22.5V — 27.2V и преобразовать их в 0—5V.
Хочу сделать индикатор заряда батареи в процентах, по сабжу. Копал интернет, встречал компараторы напряжения, но то, что встречалось не подходит под мои задачи, прошу Вашей помощи (!) как мне реализовать данную задачу? P.S. Как сделать вольтметр знаю, но волтметр это диапозон 0—27.2, а мне надо 22.5—27.2V - где, 22.5 как 0V и 27.2 как 5V
adrusha, а зачем оно вам? Ну можно, включить ОУ по стандартной масштабирующей схеме. Запитать вольт от 30 (!) Сделать из чего-то стабильное опорное 22,5 вольт, разницу отдавать в АЦП. Но ради чего городить огород? Хочется иметь разрешение 5 милливольт? Тогда все равно проще подцепить внешний более разрядистый ацп и получить разрешение ещё лучше, вот например дельта-сигма 17-битка http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/mini-obzor-atsp-mcp3421-s-vyk... . На шкале 30 вольт разрешение будет ~0,2 милливольта! Минусуйте из результата 22,5 вольта и получите то, что хотите.
Это конечно очень хорошо, но мне 30 будет за глаза. Мне даже до 28V хватит)
Где посмотреть саму схему и распиновку подключений этой приблуды?
adrusha, а что вы делаете , уж не электровелосипед? :) У обычного встроенного АЦП в меге при входном до 30 вольт разрешение будет 30 мв, в принципе не так уж мало. А у ж если заоверсэплить, то совсем нормуль. Схема включения -забиваете в яндексе MCP3421, и первой строчкой будет даташит.
Контроль напряжения и в последующем передача данных на мобильные устройства и компьютеры.
У меня есть китайский клон arduino mega 2560, с помощью данного устройства задача реализуема?
adrusha, Естессно. Люди на куда более скромных контроллерах осциллографы делают, а вам просто напругу замерить.
Подскажите, на какую ногу можно вешать напряжение до 30в? Не хочу ее сжечь)
adrusha, конечно не на какую! Так вы начинающий? Тогда то, что я писал -не для вас. Ищите видероки Джереми Блюма, у него есть ролик в котором описана работа с аналоговыми входами. Но лучше изучить все ролики.
