Ищу программу для моделирования
Втр, 23/08/2011 - 23:35
Хотелось бы иметь прогу, в которой можно нарисовать принципиальную схему, а она разведет дорожки по
моим параметрам, желательна симуляция. Ну и на печать под ЛУТ вывести можно было.
Язык - русский/английский.
Заранее спасибо, друзья!)
Ссылки даю не на сайт программы, а туда где про нее можно почитать. Найти ломалки или кряки ко всем этим программам не сложно, но единственная программа которую имеет смысл ломать - это протеус, если конечно не захочется купить.
Протеус (Proteus) robocraft.ru/blog/arduino/114.html - разводить платы не очень удобно, в ломаных версиях базы деталей не обновляются, зато прекрасно работает симуляция работы схемы.
Эглкад easyelectronics.ru/rabota-v-eagle-cad-chast-1.html - используется очень многими для разводки пп, куча настроек, огромная база элементов и бесплатная версия с ограничениями, найти кряк в нете не проблема. Симуляции нет.
ДипТрасе rln.nnov.ru/index.php - Достаточно удобная и простая прога, бесплатная версия с ограничениями, база элементов не очень, но простой редактор элементов. Симуляции нет.
ну раз вопрос на сайте arduino, то и ссылка на соответствующий софт ;)
fritzing.org/
язык рус/англ, ломать ничего не надо... все работает :)
fritzing.org/
Совершенно бессмысленная программа, база элементов никакая, симуляции нет, нормальной авторазводки нет (та что есть не удобная).
Всем спасибо, полезная инфа!
Пожалуй, выберу себе Протеус. То есть развел принципиальную схему, оно развело мне дорожки и симулировало?
Если да, то круто.
Хотя знаете, думаю мне как новичку стоит пока с этой fritizing поигратся, а потом на серъёзнее переходить.
Но все равно всем спасибо, очень помогаете!)
Если да, то круто.
Протеус удобен именно для симуляции, собрал схему и видишь как она работает, для простого примера берешь батаейку, светодиод и кнопку, соединяешь, запускаешь симуляцию и смотришь - нажал кнопку - загорелось. Можно и микроконтроллеры симулировать.
Попробуй все, я для трассировки и изготовления плат предпочел DipTrace, для симуляции протеус. Но это не мешает поставить и другие. Вот для примера кроме ДипТрасе и протеуса у меня стоит Еглекад, splan70 (только принципиалки) ,спринглайот (только дорожки, только в ручную).
Если да, то круто.
ага, спасибо.
то есть в протеусе могу нарисовать принцип., симулировать и трассировать на плату?
или форматы файлов протеуса и dipTrace совместимы? просто вручную не хочется каждую схему сразу в 2-х прогах перерисовывать.))
и такой вопрос. может для протеуса можно даже взять готовую схему Ардуино? ну то есть симулировать его работу, выбрать .hex-файл прошивки, и играться с ардуино без самого ардуино?
просто в моем случае так куда безопаснее для ардуинки)) (делаю короткое через каждые 2 часа, чаще всего забываю резистор к базе транзистора поставить))) )
Протеус и диптрасе не совместимы, рисовать предется отдельно.
Рисовать всю ардуину в протеусе не надо, достаточно только контроллер, кварц и питание.
Компилируешь программу в ардуино с шифтом и не закрывая ардуиноиде прописываешь путь к хексу в протеусе в настройках контроллера. все, смотришь как работает.
Вот для примера архив с минимумом для дуины и скетчем блинк: mogalkov.ath.cx/pduino.zip
спасибо)
