Ищу варианты водонепронецаемых кнопок
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Доброго времени суток all, тема навеяна идеей устройства типа omnitool из игрушки soma (водонепроницаемое полностью, с бесконтактным интерфейсом дабы избавиться от коррозии, т. к. можно сразу предположить в том числе что вода среды будет морская, то бишь корродирующая). Если проблема связи решается RFId или любым индуктивным интерфейсом, способным передавать manchester или любой другой асинхронный код, то проблему питания можно решить так же индуктивным способом, как например Qi стандарт зарядок для телефона. RFId работает от сотен кГц, Qi - десятки кГц, так что не возникает абсолютно никаких проблем с габаритами колебательных контуров. Ни дорогие ёмкие конденсаторы, ни тыщщи витков.
Но, всё равно остаётся проблема ввода информации. Вывод ничем не осложнён т. к. экран можно тупо залить прозрачной эпоксидкой.
Кнопки должны пропускать свет. Конечно можно сбоку сделать светящуюся букву, но в идеале - буква прямо на кнопке.
Кнопки должны иметь ощутимый механический ответ. Можно их прорезинить, но резина изнашивается.  Моя единственная идея - стальные кнопки под гибкой плёнкой, выдавленные шариком. Типа таких что ставят китайцы в свои пульты от магнитол. Они и не резиновые, как в ПДУ, и не механические, как обычные мембранные тактовые кнопки. Тем не менее, края плёнки, к которым прилегают эти стальные круглешки, со временем прийдут в негодность.
Лучшие кнопки из виденных мной были в лифте - они стальные, имеют прозрачные светящиеся вставки из оргстекла (по кругу вокруг вытравленной кислотой несветящейся цифры, но можно сделать и в форме цифры). Они мягкие, ходят мм так на 2, и там внутри явно не мембрана. Хотя хз. Были бы они ещё без щели между поверхностью кнопки и панелью - было бы вообще идеально. Но я фиг знает где добыть такую резину, чтобы и гибкая, и прочная. Либо так либо сяк.
Вариант который приходит мне - кнопки с магнитом на пружинах, и рядом герконы. Пружина в том числе может быть пластмассовой.
Дёшево и сердито - просто сделать обычные тактовые кнопки с достаточно большой площадью поверхности (дабы свести к минимуму колебания уровня нажатой/отжатой кнопки), и обтянуть их плёнкой. В два слоя как вариант. Но всё равно оно через год развалится и придётся эту плёнку заменять. Есть ли ещё способы? Например всё под толстую (2-3 мм) прозрачную резину.
Или если уж так сложно с механикой, то какой нибудь гарантированно помехозащищённый способ опроса для сенсорных кнопок. ttp223 как то увы не ахти. Типа там ИК оптопара под углом 45, чтобы смотреть отражение от пальца, или что-то такое.
Так вроде кнопок IP68 (может рабоать погружённой в воду) большой выбор. Есть и с подсветкой полупрозрачные.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
11 mm это самые тонкие? или есть меньше? в идеале 5-6
Не знаю, поищите. Не обязательно IP68, можно 67 или 57 - их только погружать в воду нельзя, а так они нормально работают под струями там и т.п.
fake
fake аватар
А прям с пгружением какие кнопки работают ???
Так IP 68 и работают. Вторая цифра 8 означает "Погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин"
satelit 2
ГЕРКОН, магнитик, и клавиши от панелек автомагнитоллы и десять банок пива!!!
Гриша
 Э́двин Ге́рберт Холл в свое время изучал замечательный эффект. Можно залепить под красивое стекло, нанести гравировку, установить двухцветную подсветку (одна для визуализации нажатия). Из минусов - нужен стилус с (магнитным) наконечником. Из плюсов - полное отсутствие движущихся деформирующихся элементов.
Tomasina
Tomasina аватар
ВН
Одно из лучших решений, на мой вгляд, - пьезокнопки ...
но вот  маленького размера не встречал
