Изменение типа Ардуины на UNO в девайсе
artclonic
Добрый день! Есть буржуйский девайс "Рисовалка на двух шаговиках" Типа графопостроителя рисует по командам.
Он заточен под Румбу, но я его пользую на Меге. Пару лет назад товарищ мой этот скетч переделал на Uno, как коворил переназначением пинов.
У меня убей не получается, прошу посодействовать и вообще оценить сложно это сделать или не очень...
Как лучше вставить код сюда? Или зиповский файлик прикрепить?
artclonic
Даже написано что для доски Уно не предназначено... Но по какой причине? Экран и SD карта мне не нужны!
#ifndef CONFIGURE_H
#define CONFIGURE_H
// Makelangelo - supports raprapdiscount RUMBA controller
// dan@marginallycelver.com 2013-12-26
// RUMBA should be treated like a MEGA 2560 Arduino.
// Sanity check
#if defined(__AVR_ATmega328P__)
// wrong board type set
#error This code is not meant for Arduino UNO boards.
#endif
// CONSTANTS
#define MAKELANGELO_HARDWARE_VERSION 3
//#define VERBOSE           (1)  // add to get a lot more serial output.
#define HAS_SD                   // comment this out if there is no SD card
#define HAS_LCD                  // comment this out if there is no SMART LCD controller
//#define USE_LIMIT_SWITCH    (1)  // Comment out this line to disable findHome and limit switches
// machine style
#define POLARGRAPH2  // uncomment this line if you use a polargraph like the Makelangelo
//#define COREXY  // uncomment this line if you use a CoreXY setup.
//#define TRADITIONALXY  // uncomment this line if you use a traditional XY setup.
//#define ZARPLOTTER  // uncomment this line if you use a 4 motor ZAR plotter
// servo angles for pen control
#define PEN_UP_ANGLE         (90)
#define PEN_DOWN_ANGLE       (10)  // Some steppers don't like 0 degrees
// for serial comms
#define BAUD                 (57600)  // How fast is the Arduino talking?
#define MAX_BUF              (64)  // What is the longest message Arduino can store?
#define MICROSTEPS           (16.0)  // microstepping on this microcontroller
#define STEPS_PER_TURN       (400 * MICROSTEPS)  // default number of steps per turn * microsteps
#define MAX_FEEDRATE         (9000.0)  // depends on timer interrupt & hardware
#define MIN_FEEDRATE         (100)
#define DEFAULT_FEEDRATE     (6000.0)
#define DEFAULT_ACCELERATION (250)
#define STEP_DELAY           (50)  // delay between steps, in milliseconds, when doing fixed tasks like homing
#define NUM_AXIES            (3)  // x,y,z
#define NUM_TOOLS            (6)
#define MAX_SEGMENTS         (32)  // number of line segments to buffer ahead. must be a power of two.
#define SEGMOD(x)            ((x)&(MAX_SEGMENTS-1))
// for arc directions
#define ARC_CW               (1)
#define ARC_CCW              (-1)
#define SEGMENT_PER_CM_LINE  (2)  // lines are split into segments.  How long are the segments?
#define SEGMENT_PER_CM_ARC   (3)  // Arcs are split into segments.  How long are the segments?
#ifdef HAS_LCD
#define HAS_SD
#endif
// SD card settings
#define SDPOWER            -1
#define SDSS               53
#define SDCARDDETECT       49
#define LCD_HEIGHT         4
#define LCD_WIDTH          20
#define BLEN_C             2
#define BLEN_B             1
#define BLEN_A             0
#define encrot0            0
#define encrot1            2
#define encrot2            3
#define encrot3            1
// Board types.  Don't change this!
#define BOARD_RUMBA 1
#define BOARD_RAMPS 2
#define BOARD_SANGUINOLULU 3
#if MAKELANGELO_HARDWARE_VERSION == 5
#define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA
#endif
#if MAKELANGELO_HARDWARE_VERSION == 3
#undef USE_LIMIT_SWITCH
#endif
// Your choice of board
//#define MOTHERBOARD BOARD_RUMBA
//#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS
//#define MOTHERBOARD BOARD_SANGUINOLULU
#if MOTHERBOARD == BOARD_RUMBA
#define MOTOR_0_DIR_PIN           (16)
#define MOTOR_0_STEP_PIN          (17)
#define MOTOR_0_ENABLE_PIN        (48)
#define MOTOR_0_LIMIT_SWITCH_PIN  (37)
#define MOTOR_1_DIR_PIN           (47)
#define MOTOR_1_STEP_PIN          (54)
#define MOTOR_1_ENABLE_PIN        (55)
#define MOTOR_1_LIMIT_SWITCH_PIN  (36)
// alternate pins in case you want to do something interesting
#define MOTOR_2_DIR_PIN           (56)
#define MOTOR_2_STEP_PIN          (57)
#define MOTOR_2_ENABLE_PIN        (62)
#define MOTOR_2_LIMIT_SWITCH_PIN  (35)
#define MOTOR_3_DIR_PIN           (22)
#define MOTOR_3_STEP_PIN          (23)
#define MOTOR_3_ENABLE_PIN        (27)
#define MOTOR_3_LIMIT_SWITCH_PIN  (34)
#define MOTOR_4_DIR_PIN           (25)
#define MOTOR_4_STEP_PIN          (26)
#define MOTOR_4_ENABLE_PIN        (24)
#define MOTOR_4_LIMIT_SWITCH_PIN  (33)
#define MOTOR_5_DIR_PIN           (28)
#define MOTOR_5_STEP_PIN          (29)
#define MOTOR_5_ENABLE_PIN        (39)
#define MOTOR_5_LIMIT_SWITCH_PIN  (32)
#define NUM_SERVOS                (1)
#define SERVO0_PIN                (5)
#define LIMIT_SWITCH_PIN_LEFT     (MOTOR_0_LIMIT_SWITCH_PIN)
#define LIMIT_SWITCH_PIN_RIGHT    (MOTOR_1_LIMIT_SWITCH_PIN)
// Smart controller settings
#define BEEPER             44
#define LCD_PINS_RS        19
#define LCD_PINS_ENABLE    42
#define LCD_PINS_D4        18
#define LCD_PINS_D5        38
#define LCD_PINS_D6        41
#define LCD_PINS_D7        40
// Encoder rotation values
#define BTN_EN1            11
#define BTN_EN2            12
#define BTN_ENC            43
#endif
#if MOTHERBOARD == BOARD_RAMPS
#define MOTOR_0_DIR_PIN           (55)
#define MOTOR_0_STEP_PIN          (54)
#define MOTOR_0_ENABLE_PIN        (38)
#define MOTOR_0_LIMIT_SWITCH_PIN  (3)   /* X min */
#define MOTOR_1_DIR_PIN           (61)
#define MOTOR_1_STEP_PIN          (60)
#define MOTOR_1_ENABLE_PIN        (56)
#define MOTOR_1_LIMIT_SWITCH_PIN  (14)  /* Y min */
#define MOTOR_2_DIR_PIN           (48)
#define MOTOR_2_STEP_PIN          (46)
#define MOTOR_2_LIMIT_SWITCH_PIN  (18)  /* Z Min */
#define MOTOR_3_DIR_PIN           (28)
#define MOTOR_3_STEP_PIN          (26)
#define MOTOR_3_ENABLE_PIN        (24)
#define MOTOR_3_LIMIT_SWITCH_PIN  (2)   /* X Max */
#define MOTOR_4_DIR_PIN           (34)
#define MOTOR_4_STEP_PIN          (36)
#define MOTOR_4_ENABLE_PIN        (30)
#define MOTOR_4_LIMIT_SWITCH_PIN  (15)  /* Y Max */
#define NUM_SERVOS         (4)
#define SERVO0_PIN         (11)   /* Servo 1 */
#define SERVO1_PIN         (6)
#define SERVO2_PIN         (5)
#define SERVO3_PIN         (4)
#define BEEPER             37   /* Pin on SMART Adapter */
#define LCD_PINS_RS        16   /* Pin on SMART Adapter */
#define LCD_PINS_ENABLE    17   /* Pin on SMART Adapter */
#define LCD_PINS_D4        23   /* Pin on SMART Adapter */
#define LCD_PINS_D5        25   /* Pin on SMART Adapter */
#define LCD_PINS_D6        27   /* Pin on SMART Adapter */
#define LCD_PINS_D7        29   /* Pin on SMART Adapter */
#define BTN_EN1            31   /* Pin on SMART Adapter */
#define BTN_EN2            33   /* Pin on SMART Adapter */
#define BTN_ENC            35  /* Pin on SMART Adapter */
#define KILL_PIN    41    /* Pin on SMART Adapter */
#endif
#if MOTHERBOARD == BOARD_SANGUINOLULU
#define MOTOR_0_DIR_PIN           (21)
#define MOTOR_0_STEP_PIN          (15)
#define MOTOR_0_ENABLE_PIN        (14)
#define MOTOR_0_LIMIT_SWITCH_PIN  (18)
#define MOTOR_1_DIR_PIN           (23)
#define MOTOR_1_STEP_PIN          (22)
#define MOTOR_1_ENABLE_PIN        (14)
#define MOTOR_1_LIMIT_SWITCH_PIN  (19)
// TODO: if ZARPLOTTER & SANGUINOLULU throw a compile error, not enough motors.
#define SERVO0_PIN         (12)
#endif
// EEPROM MEMORY MAP
#define EEPROM_VERSION          7  // Increment EEPROM_VERSION when adding new variables
#define ADDR_VERSION            0                          // 0..255 (1 byte)
#define ADDR_UUID               (ADDR_VERSION+1)           // long - 4 bytes
#define ADDR_PULLEY_DIA1        (ADDR_UUID+4)              // float - 4 bytes
#define ADDR_PULLEY_DIA2        (ADDR_PULLEY_DIA1+4)       // float - 4 bytes
#define ADDR_LEFT               (ADDR_PULLEY_DIA2+4)       // float - 4 bytes
#define ADDR_RIGHT              (ADDR_LEFT+4)              // float - 4 bytes
#define ADDR_TOP                (ADDR_RIGHT+4)             // float - 4 bytes
#define ADDR_BOTTOM             (ADDR_TOP+4)               // float - 4 bytes
#define ADDR_INVL               (ADDR_BOTTOM+4)            // bool - 1 byte
#define ADDR_INVR               (ADDR_INVL+1)              // bool - 1 byte
#define ADDR_HOMEX              (ADDR_INVR+1)              // float - 4 bytes
#define ADDR_HOMEY              (ADDR_HOMEX+4)             // float - 4 bytes
#define ADDR_CALIBRATION_LEFT   (ADDR_HOMEY+4)             // float - 4 bytes
#define ADDR_CALIBRATION_RIGHT  (ADDR_CALIBRATION_LEFT+4)  // float - 4 bytes
// TIMERS
// for timer interrupt control
#define CLOCK_FREQ            (16000000L)
#define MAX_COUNTER           (65536L)
// time passed with no instruction?  Make sure PC knows we are waiting.
#define TIMEOUT_OK            (1000)
// optimize code, please
#define FORCE_INLINE         __attribute__((always_inline)) inline
#ifndef CRITICAL_SECTION_START
  #define CRITICAL_SECTION_START  unsigned char _sreg = SREG;  cli();
  #define CRITICAL_SECTION_END    SREG = _sreg;
#endif //CRITICAL_SECTION_START
// STRUCTURES
// for line()
typedef struct {
  long step_count;
  long delta;  // number of steps to move
  long absdelta;
  int dir;
  float delta_normalized;
} Axis;
typedef struct {
  int step_pin;
  int dir_pin;
  int enable_pin;
  int limit_switch_pin;
  int limit_switch_state;
  int reel_in;
  int reel_out;
} Motor;
typedef struct {
  Axis a[NUM_AXIES];
  int steps_total;
  int steps_taken;
  int accel_until;
  int decel_after;
  unsigned short feed_rate_max;
  unsigned short feed_rate_start;
  unsigned short feed_rate_start_max;
  unsigned short feed_rate_end;
  char nominal_length_flag;
  char recalculate_flag;
  char busy;
} Segment;
// GLOBALS
extern Segment line_segments[MAX_SEGMENTS];
extern Segment *working_seg;
extern volatile int current_segment;
extern volatile int last_segment;
extern float acceleration;
extern Motor motors[NUM_AXIES];
#endif // CONFIGURE_H
